Surrande acc
ma
11
maxster
BMW 330 Touring -01
Har ett surrande ljud från acc:n, låter som om att det är en fläkt som kärvar. Ljudet kommer från den vänstra av de två små hålen. Ljudet fortsätter även efter att bilen stängts av (antar att det har med bilens viloläge att göra). Har provat med att blåsa rent med högtrycksluft, men tyvärr utan framgång.
Någon som har en idé om vad det kan vara? Antar att jag måste plocka bort acc:n, undrar därför också om den sitter med clips, alltså bara till att dra den utåt??
Maxster
bm
121
bmwpower26
Bmw 320ci -02 2,2l -170hk M54.
vilken bil har du??
ma
11
maxster
BMW 330 Touring -01
det är en bmw 330 touring -01
bm
121
bmwpower26
men går den bort etter noen sekunder eller lager den lyd altid?
på min bmw 320ci -02 hører jeg også litte lyd fra acc etter at jeg har stopa bilen men det skal være normal ca 30 sek varer lyden..samma hadde jeg en bmw 323ci -96 der var samma lyd.. om den går bory etter 30 sek så skal det være normalt...
ma
11
maxster
BMW 330 Touring -01
Det låter för mycket för att vara normalt. Låter under den tiden bilen är igång och kanske 15 minuter efter det att bilen har stängts av.
Någon som vet hur man får bort acc:n? Bra sugen på att skruva isär och ta en titt!
ma
11
maxster
BMW 330 Touring -01
Problemet löst. Monterade loss acc:n och plockade ur den lilla fläkten och rengjorde. Fanns lite smuts som gjorde att den inte snurrade helt fritt men nu är det helt rent och endast ett vagt suss kan höras om man lyssnar noga.
