problem med min e30 vid start
ma
18
matte16
BMW ALPINA B3.3 -00
jag har en 325 e30 -88. den har börjat bli riktigt svårstartad. den tänder inte riktigt känns det som. blev så i förra veckan. sen när den väl startar så går den inte jämnt på tomgången utan går upp till 2000 varv och ner till 15000 sen upp till 2000 igen. vad kan det bero på? den går, lite hackigt när man kör den när den är kall också.
FR
4.343
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Hur långt har det gått?
ma
18
matte16
BMW ALPINA B3.3 -00
den har gått 24800 mil
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Har du servat bilen nyligen, eller kanske bytt nåt?
ma
18
matte16
BMW ALPINA B3.3 -00
har inte bytt någonting. det uppkom bara helt plötsligt. känns som om den får förlite bensin eller nått vid start. allt e som det ska bara att den typ inte tänder till och startar.´sen går den ojämnt på tomgången de först minuterna typ.
Låter som att den behöver en rejäl service! Börja med olja, filter och stift. Hjälper inte det så byt tändkablar, rotor och fördelarlock.
Blir det inget bättre av det skriv igen så hjälper vi dig!
FR
4.343
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Det absolut billigaste är att byta tempgivare som har en blå kontakt och sitter på vänster sida om insuget, under det. Är tempgivaren trasig så brukar bilen vara svårstartad kall då den inte får tillräckligt med bensin. Börja med att mäta resistansen på den, ska vara 2.9-3.1 Kohm i kallt tillstånd.
Det kan även vara bränslepumpen, vanligt att de ger upp efter ca 20000mil, går din bil dåligt att köra sedan, varvar den ur eller finns det hack tendenser i accelerationen?
Skruva ur tändstiften och kolla hur de ser ut innan du byter rotor och andra tänddetaljer.
ma
18
matte16
BMW ALPINA B3.3 -00
okej. den hackar en del när jag kör iväg när den är kall. finns vissa tendenser till hackande på lägre varv även när den är varm. kan man lista ut vad det är då??
li
309
linlugg
BMW 320IK-88
Hackandet kan ha med lmm:en att göra, rengör den, smörj med lite 5-56 vid och kolla om den kärvar, är rätt känsliga....
