934
Rör mellan LMM och filter?
Ti
608
TimS
325i -88
Tjena
Jag hade tänkt sätta filtret direkt på LMM då det kändes bäst för mig..
men läste sen att det blir fel?
är det bättre med ett rör på kanske 30cm mellan LMM och filtret?
Mvh TImmy
Da
1.734
Daniel.F...
540i 6vxl touring-95 -Såld!
Låt bli det du tänker! Om du inte är väldigt noga med att skärma av från motorrumsvärmen samt noga med tillsyn/service av filter!
Mvh Danne
Ti
608
TimS
325i -88
tänker du allmänt på öppet luftilter eller att ha den precis vid luftmassemätaren?
för att på 535ans lmm så måste jag köra med öppet.. och ja då får jag antagligen serva filtret och skärma av för värme..
Ti
608
TimS
325i -88
men frågan är då ifall det spelar ngn roll ifall filtret hamnar på LMM eller ifall det måste va ett rör mellan?
Mvh Timmy
Ra
702
Rallyfinnen
740 -94
750 -07
Om det är en mekanisk 'flärp', dvs gammal mätare, så spelar det ingen roll om du sätter filtret rakt på.
