Motorn går inte runt!
Jag har inte kört bilen på 2 veckor men nu måste jag ha den. Jag vrider på nyckeln och instrumentpanelen lyser som vanligt. Sen händer inget mer. Det surrar bara lite.
Vad kan ha hänt? Den har ju bara stått inne i ett garage, tvätta den 2 veckor sedan men när jag körde hem från OK gick den som en klocka!
Batteriet ger 12 volt, jag har kollat kontakterna.
tacksam för ideer / mvh Daniel
det låter som din startmotor är kass eller någon dålig jordning.
Anders-72
525i Touring -01
Det är bara till att sätta batteriet på laddning. Att spänningen är 12V när du belastar det med ett litet mätinstrument på några milliampere säger inte ett dugg om vad du kan ta ut för effekt då du belastar batteriet med startmotorn som kräver några hundra ampere.
AE
Jag testar att ladda upp det och hoppas
