Bakluckekontakt e34 touring
Johan Revemark
BMW 525ia Touring -92
Min kontakt(handtag?) till bakluckan på min 525 touring -92, strular. ibland får man trycka massor av gånger för att den ska öppna sig. Det finns en annan kontakt som enbart öppnar rutan och den fungerar utmärkt.
Kan någon ge mig ett tips på hur jag kan komma till rätt med problemet utan att köpa en ny.
Tack på förhand
Kolla kablarna som går vid luckans gångjärn.
Ett vanligt fel på E34 touring.
Mvh.
Micke Olsson
Johan Revemark
Hej Micke och tack för ditt svar, men menar du att kablarna är slitna eller avbrutna eller finns där rent av en kontakt som behövs underhållas?
Tack
Det vanligaste är att kablarna "vickas" av. Förmodligen så är det någon eller några i din bil som är nära kabelbrott.
Sitter ganska många på varje sida, typ 15+8 eller så.
Mvh.
Micke Olsson
We
41
Wesse
525i Touring -93
Hade samma fel för ca ett år sedan, du måste byta själva styrboxen som känner av att du trycker in knappen. Kostar ca 250-300kr, är du lite händig byter du den själv!!
Daniel.J
Skoda Roomster
Segway I170
Segway XT
Hej Johan på min så var det microbrytarna
som var kassa ett vanligt fel lite jobbiga att byta bara. Jag bytte den till bakluckan. 1 månad senare
fick jag byta den till glasluckan också.
MVH Daniel
har samma problem jag med, men det fungerar inte alls... kan inte se några kablar som är av, får väl fixa elschema på det så man kan mäta upp vad som är kass.
vad menar ni med glasrutan?
[Varför ha en motor som suger, när det finns fläkt?]
