Bakluckan stänger inte, E39 sedan
ch
357
chrisod
Mini Cooper Clubman 2012
E60 M5 Kelleners 2005
325iA cab E30 1990 (x2)
R1200c Independent 2004
tittat på min centrallås motor till bagagen, den drar inte när man låser eller låser upp bilen med knappen på nyckel. Men trycker jag på bagageöppning så surrar den till.
Den vill inte heller gå i bottenläge så att mekanismen låser, utan ligger "åt vänster"...Armen känns slapp, ser ut som det skulle kunnat suttit en fjäder eller liknande men den skulle ju isf skjuta utåt och det är ju fel funktion.
Antar man får byta motor, men det finns så få eftersom de tydligen bara fanns 96-97 med art nr 67118368196 därefter heter de 51248236897 men ser väldigt lika ut, någon som vet om det går att montera en nyare centrallås motor på min?
/Christian
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Det kom en uppdaterad version av 196 1998 med bättre dämpning så inte spindeln går av som den trasiga.
Köp en ny kostar runt 500 spänn har jag för mig,då får du fräsch plast å slipper byta igen.
///MVH Hasso
ch
357
chrisod
Ja, så är det kanske. Bilderna du länkade till verkar ha samma art nummer. Men enigt www.realoem.com så ersattes min 09/1997 med det nya numret ovan. Ingen som vet om den passar ändå? Jag har den med vit text.
Ska kolla ny pris också. Men kan man vara säker på att motorn är felande, så det inte är något elektriskt? Den reagerar ju dock på en av tre knappar på nyckeln?
/Christian
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Är inte helt lätt att svara på, men den verkar ju inte funka som den ska om den bara surrar till, sedan är det ju lite lustigt med nycklens funktion.
Man kan ju lura på att motorn inte drar till rättläge och att då luckans brytare inte ger kvittens på rätt öppning eller stängningssignal till centralmodulen, vilket då förhindrar normal funktion.
Och att enbart öppningsknappen bara ger en öppningspuls från centralmodulen. Det är ju skilda normalt, då du kan öppna luckan utan att låsa upp resten av bilen.
///MVH Hasso
ch
357
chrisod
Ny motor beställd, 250 kr på skroten. BMW ville ha 655 kr så det var värt att prova beg tyckte jag. Får se till veckan om det blir bättre med bytt motor.
/Christian
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Hoppas du får en som är tillverkad efter 98/99 nån gång du ser datumet på min nya med vit text, den äldre är knappt lönt att skruva dit, den slår av spindeln för eller senare. OK jag hade nog en del rabatt när jag köpte min.
///MVH Hasso
ch
357
chrisod
Nu har jag fått den från skroten, den kom inkl låsmekanismen också, tyvärr Hasso så var det den med grön text, men den jag bytte ut verkar vara av den nyare sorten så man har nog bytt en gång tidigare. Kanske går denna sönder snart, men just nu fungerar låset och bagagen är stängd. Det är jag nöjd med för stunden....
/Christian
