Antispinn, Abs-fel - tidig -98
mr
mr_Tom
520i Touring -98
Har en 520i som är en tidig 98.a. Antispinn och Abs lampan lyser efter 1-2min, före det så funkar allt skit. Absen går i fast det är torrt och Antispinnen funkar men lampan blinkar ej då "det släpper". Sen när lamporna lyser så tar bromsarna igen dock utan ABS. Felkod löd inlet valve or right front speed sensor. Jag har bytt höger givare utan att det blev nån skillnad. Vad är
inlet valve? det brukar bli fel på enheten som sitter där bromsrören går in men tycker att min inte ser likadan ut som typ 99ornas. Är det ett annat system på tidiga 98or eller har jag otur?
To
24
TommiN
X5 4.4 -02
Har en 528 -98,och där lyser antispinnlampan konstant,den fungerar inte,men nu så började min abs-lampa lysa,men emellamåt så slocknar den,så jag förstår mig inte helt på min bil??
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Samma system tom 09/98 dvs det system som INTE krånglar med elektronikmodulfel.
Inlet valve = inloppsventil. Är en massa ventiler i hydralenheten som reglerar både ABS och ASC/antispinn. Är inget direkt vanligt fel med hydralfel,90% av alla fel är relaterade till hjulsensorerna, samt ASC varning enbart , vajern mellan ställmotorn och spjället på insuget.
En felaktig hjulsenor ger alltid både ABS/ASC varning.
Använd gärna sökfunktionen. på forumt, finns hur mycket som helst att läsa om detta.
Kolla även anslutningskontakten till enheten, kan bli ärg och dålig kontakt.
Elektronikspray kan vara en lösning (obs inte 5.56 och annan smörja)
Att det kan dröja några minuter efter start innan felen uppkommer, beror på att systemt gör 3 av sig oberoende systemcheckar vid fel innan lamporna tänds.
///MVH Hasso
To
24
TommiN
X5 4.4 -02
Tackar,ska titta på det där lite närmare.
