Bilen startar ej, startmotorn bete´r sig skumt!
La
186
Lardy
Bmw M5 Individual 3,6 -90
Bmw 545i/6 M-sport. -05 Bmw 540it/6 #225 -95
Bmw 320it M-sport -03
BMWCS #07336
Tjenare!
Jag eftermonterade xenonljus på 328an och efter det startar bilen inte med hjälp av startmotorn, den startar när man rullar igång den.
När man vrider om till startläget så blir all belysning i bilen inkl alla lampor väldigt dämpade, mätarställningen lyser jättesvagt och startmotorn klickar, med lite tur så hör man att den snurrar också men drar ej runt motorn.
Jag har ej mätt batteriet eller kollat om generatorn laddar.
Jag tycker detta är väldigt skumt därför att den fungerade innan jag monterade xenonlamporna. Jag provade koppla ur sladdarna till lamporna om där skulle vara kortslutning i ballasterna eller nått men det gjorde ingen skillnad.
Någon som kanske har något tips eller nått på vad som skulle kunna vara fel!
Tacksam för svar!
MVH Lardy
Ladda batteriet eller köp nytt o se glad ut...(det är ditt batteri som gett sig)
La
186
Lardy
BMWCS #07336
Jag tog hem ett batteri idag som jag skulle sätta i idag istället för det gamla.
Jag tänkte att innan jag skiftar så ska jag prova att starta bilen och se ifall den betedde sig likadant som i förgår.. Satte mig i bilen och vred om, all belysning fungerade som den skulle, vred om till startläget och den startar på första försöket. Märkligt. Skulle det fortfarande kunna vara batteriet som inte är helt friskt?
MVH Lardy
Si
155
Simon 318iS
BMW 318is -90
BMW 328iM Touring -97
Antar att du kopplade bort batteriet när du monterade xenonljusen. Isf kan det vara så att när du satte tillbaka det blev det inte 100% kontakt p.g.a. t.ex. oxiderade poler.
Testa rengöra ordentligt innan du köper nytt batteri.
/Simon
La
186
Lardy
BMWCS #07336
Nej jag hade batteriet kopplat men hade det frånkopplat lite tidigare. Innan jag kopplade dit batteriet igen så rengjorde jag polerna, så dålig kontakt är där inte.
MVH Lardy
Si
76
Silver
325IM-90
320i-97
batteriet var förmodligen urladdat av någon anledning. när du testade en dag senare så hade det hunnit hämta sig. ett batteritest skulle nog inte skada där, men gissar att det nog är dags för byte ändå.
