ECC reglerproblem - går mellan max värme och max kyla
Pe
118
PeOR
IX xDrive50
Är det någon som stött på problem med bråkande ECC? Jag har en 530 iAT -95 där ECC'n verkar komma i självsvängning.
Vid sommarvärme så börjar den med att kyla och fungerar fint. När den kommit ner till börtemperatur så börjar den plötsligt pumpa in max värme. Efter en stund så har det blivit varmt och den går lös med max kyla.
Motsvarande händer på vintern. Fram tills det blivit varmt i kupén så värmer den som den ska. Men när man fått det mysigt så kommer kalluften, sedan hög värme...
Jag har haft inne bilen hos en bilverkstad som bytte ECC fronten och kikade på något som man kallar "svärdet". Man hittade inget fel. Skulle uppskatta alla tips.
PeO.
Många bilar har en liten sensorfläkt i panelen som suger in kupéluft för att mäta och känna av temperaturen. Denna kan man lura om den blir övertäckt, full med damm eller annat. I bland händer det att den kärvar och då blir det också fel på tempregleringen. Nån bilmodell tar hjälp av vacuum från motorn och suger lite luft förbi en tempsensor osv.
Svärdet är väl kupéfläktens regulator, dvs påverkar bara ev. trilskande fläkt.
FP
