Atomatlåda 525IA -92
Jonas525
525IA Touring -92
Finns det några kännetecken som direkt kan säga att lådan har för lite olja? eller vad händer om fel ATF olja fylls på vid oljebyte av automaten Jag har hört att lådorna är kännsliga iallafall modellen jag har? 525IA -92. Stämmer det?
UB525
BMW 520d F10 Xdrive -16
BMW 320d E91 -07
BMW 320 iA E30 cab -92
Borgward Isabella -58
Ja, om den börjar tveka med att växla upp, eller om du hör ett gurglande ljud vid kallstart så fattas det olja. Även backen kan dröja innan den går i. På 5HP18 som det är på -92 ska det vara ATF dexron III och proceduren att kolla nivån ska man inte slarva med. Bilen måste stå helt plant och oljan får inte vara varmare än ca 35-38 grader och skall gå på tomgång. Det bästa är att ta ur den olja som går via pluggarna, byta filtret och sedan fylla på. Då byts ca 2/3 av oljan. Har du sen fått felmeddelande på lådan i checkkontrollen måste du radera felminnet och det är en annan precedur...
Lycka till!
Fort & väl går aldrig hand i hand!
