E30 318i -88 Problem med mätarna..
Ti
11
TiXeN
318i Sedan -88
Tjenare, jag har en E30 318i -88 och har lite trassel med mätarna, framför allt soppa mätaren.. Hur kan man fixa den.. Den ligger typ konstant i botten och ibland så hoppar den upp i rätt mängd soppa och sen efter en stund så hoppar den ner igen.. Ungefär så beter sig även RPM mätarn..
Någon som vet hur man ska bete sig ?
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Kolla säkringen, har för mig det är säkring nr 8 eller 7 som styr bla varvräknare. JAg hade problem med att min kolkanister var trasig och med den inkopplat gick säkringen helatiden och bla varvräknaren dog.
Ni
213
Nisse977
550i -07 M-Sport
130i -07 M-sport
327i -87 Turbo,
673hk 900Nm
Det låter som du behöver byta batterier i instrumentet. Kolla i "Gör-det-själv" på Autopower. Sök på batterier och då hittar du "Byte SI-batterier" där ser du hur du ska göra. Detta löste alla problem för mig, och även en garagegranne som har E30.
Ti
11
TiXeN
318i Sedan -88
Okay, för tittar man nu då på hur det ser ut så hoppar dem ännu mätarna, men soppa mätarn är lite lustig för den ligger i botten oavsett om man har fulltank eller ej.. men reservlampan börjar lysa när det är så pass lite kvar :P Hur kan det komma sig ? Då måste det ju ändå sitta nått som känner av hur mycket soppa som finns men ändå så visar inte mätarn ?
Tips ?
Man kan även plocka ut instrumentet och löda upp lite nytt tenn runt kontakterna till mätarna.
Jag har fixat två instrument på det viset - det är ganska lätt. Tror det står under gör det själv hur man gör faktiskt.
Markus
jabbathehot
har samma strul själv med bensinmätaren,men vattentemp mätaren ligger väldigt lågt trots bra kupevärme,kan det vara samma fel ändå
"May the force be with ya,the force from BMW"
om man har några timmar över och en lödkolv så skulle jag defintivt testa att bättra på jordpunkterna för instrumenten med lite lödtenn.
Min tempmätare visade annorlunda efter en dylik manöver, och bensinmätaren började funka.
Såklart kan det vara SI batterierna eller tillochmed tankgivaren som spökar, men om reservtankslampan börjar lysa så är det nog itne tankgivaren iallafall.
Markus
jabbathehot
"sunken du e for go", denna sight e grymt värdefull för alla,tack för alla tips,de är kanon,måste testa några av dem omg.
mvh jonas
jabbathehot
hej igen
jag gjorde en nollställning av oil och service lamporna, då dessa återställdes borde väl batterierna vara ok,däremot visa tankmätaren på ca 40 liter hela tiden men när tanken börjar bli tom lyser reservtankslampan,
vattentempmätaren går bara precis upp till det blåa fast bilen är varm och producerar bra värme till kupen
varvräknaren funkar som den ska.
någon ide att dela med sig av?
