Min tempmätare funkar inte e28 528?
He
51
Henning_J
328i Touring -95
Min tempmätare i bilen stiger inget!? varför?
också sitter det ju nån givare på expansionkärlet som läcker luft, för ett kyl system ska väl vara helt tätt?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Givaren på expansionskärlet är kylvatten nivån. testa att jorda kabeln till temp-givaren(sitter vid termostaten) i gods då mätarnålen ska slå i botten(fullt in på rött).Fast mest troligt är nog glapp/oxid i mätarkortet.
/Jonas B.
It´s not speed that kills...
It´s the sudden stop at the end....
Nordstedt
325iM -03 E46
Kan även vara SI batterierna som är dåliga.
Nordstedt
BMW!! behöver jag säga mer ?
He
51
Henning_J
328i Touring -95
Fast mest troligt är nog glapp/oxid i mätarkortet.?
Hur löser man det om det skulle vara problemet`?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
För mig fixade det sig genom att montera ner hela mätarhuset i molekyler.och montera ihop igen.skulle egentligen byta SI-batterierna,fast jag hade en annan typ som inte passade.Då var det bara att montera ihop(passade på att mäta batterierna samtidigt). Allt funkar kanon nu.. Tror att det fattades en mutter med som håller just den biten(temp,tank-mätare+oljeservice). Annars kan man ta just den lilla biten ur ett mätarhus från vilken E28 som helst. Jag tog min från en 518-85 på skroten till min 635-86.Alla dioderna funkade inte heller i den gamla.
/Jonas B.
