ASC som löser ur.
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Har problem med min ASC, den löser ur när man släpper gasen så bilen motorbromsar en del. Det måste dock vara från lite högre varv, kanske från 3500. Har sökt runt lite och det skrivs om ABS-sensorer men det känns inte som att det är det som är felet. ABS-en funkar hela tiden och ASC funkar hur bra som helst bara man inte släpper gasen häftigt.
Bilen det gäller är en E36 325 -93.
///BMW - Was sonst!
Haglund2306
316i Compact -97
Du har inte olika omkrets på hjulen som sitter på?
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Nej det är fyra likadana. 195/65/15 runt om.
///BMW - Was sonst!
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Ingen med lite kunskaper om ASC som har några tips?
///BMW - Was sonst!
Thorssa
Volvo V60 D4 AWD R-design -13
Menar du att den inte fungerar när du motorbromsar? Så var min ASC+T. Jag antog bara att den endast fungerar när man gasar eftersom det ju inte är något antisladdsystem utan antispinnsystem.
Man ska sikta på att vara bra!
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Nej den löser ur vid motorbroms och sen går den inte att aktivera igen förrän man stänger av bilen och låter den vara avstängd ett tag.
///BMW - Was sonst!
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Finns det verkligen ingen som kan nåt? Har någon nån bra sida till kopplingsscheman då? Diakom.ru är inte den mest tillförlitliga sida så den kan vi hoppa över.
///BMW - Was sonst!
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Förmodligen kärvar vajern från ASC motorn till Ascspjället eller själva Ascspjället.
Vajern brukar var av eller skadad när enbart ASC strular.
E39 verkar ha lika system uppp till -99 och där är det vanligast felet vajerfel.
se länk.
Det finns en sökfunktion där man kan prova att söka på ASC tex, det brukar alltid gå att hitta bra ledtrådar där.
///MVH Hasso
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Ok, ska kika hur det ser ut på min. Tackar.
Jo jag sökte och letade en bra stund men som jag skrev i första inlägget så var det jag hittade mest om ABS-givare...
///BMW - Was sonst!
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Bytte ut wiren som faktiskt hade ett trasigt fäste. Trodde att allt var bra nu men den löste ur idag igen. Hur vet man hur wiren ska justeras? Jag justerade den till dess lampan var släckt då jag startade bilen. Känns som en justeringssak nu.
Spjället kärvar inte det minsta utan går hur lätt och fint som helst.
///BMW - Was sonst!
Magnus Karlsson
525dA Touring -11 M-sport
Tjena
På min 328 -96 så var mina motorkuddar så dåliga att motorn rörde sig så mycket att kontakten ovanför spjällhuset som styr antispinnfunktionen gick emot motorhuven på insidan och orsakade att lampan tändes.
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Jaså, jag får ta och kolla upp det med. Tack för tips.
///BMW - Was sonst!
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Någon med fler tips?
Har nu hela motorkuddar, nybytt och justerad ASC-wire men ändå löser den ur. ABS:en funkar fortfarande hur bra som helst. Endast ASC som löser ur.
Hur funkar ASC-spjället? Är det nåt man kan reparera själv eller är det bara att köpa nytt? Inte så roligt att bara testa att köpa nytt då det inte var direkt gratis.
///BMW - Was sonst!
Bj
2.163
Bjerser
BMW 435d xDrive F36
Mercedes GLK220 CDI 4M
Mini Cooper F55
Du har bekant med en E36:a som ni kan byta spjäll på för att testa?
Var mycket praktiskt att felsöka när både jag och min bror hade E34 ;)
//Bjersér
BMW - over 300 (s)miles/hour
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Nä har tyvärr inga BMW-kompisar i närheten.
Ingen som har något spjäll liggandes i Borlängetrakten som är villig att låna ut det en sväng?
///BMW - Was sonst!
Magnus Karlsson
Motorkuddarna kanske är hela, men är de bra?
Be en polare kolla hur mycket motorn rör sig med huven öppen o "jucka" fram o tillbaka med handbromsen åtdragen för att kunna belasta motorn.
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Hm ja där sa du ju nåt förresten. Ska kolla upp det. Men jag tror inte att det är felet ändå för nu har den lagt av helt. Lyser direkt man vrider på tändningen.
///BMW - Was sonst!
