Ska byta fläktrem, nån som kan guida mig?
tänkte mest om det är nåt spec man ska tänka på.. eller nåra smarta tips som gör det hela enklare...
tacksam för ev svar.
/mvh jocke
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Spänn den inte för mycket. Då sliter du ut lagringen i vattenpumpen. Du behöver en 32mm nyckel eller en stor polygrip för att lossa fläkten. Observera att den är felgängad. Resten gör sig själv.... Lycka till...
MVH David Öfverdahl-Forslöf
okej, tack för tipsen, ska göra det imorrn!
/mvh jocke
har nu bytt den, var lite bökigt ;)
men det gick ändå ganska smärtfritt... tänkte fråga hur remmen ska kännas när den är rätt spänd.. min är inte spec slapp.. utan ganska spänd.. men jag tänkte den gå väl ut sig nån millimeter ochså eftersom den är ny...
nån som har nåt tips på mellan tummen och pekfingret så att säga, hur spänd den ska vara?
/mvh jocke
Pewe
BMW X3 xDrive 20d (-15)
Så här står det om remspänning i Haynes handbok:
"En bra tumregel är att remmen ska tryckas in (med ett fast tumtryck) ca 6 mm om avståndet mellan remskivornas centra är mellan 180 och 280 mm. Om avståndet är mellan 300 och 400 mm bör intrycket vara ca 13 mm."
///Pewe
_______________________
BMW E28-registret #157
då ere lagom nu... ;)
/mvh jocke
