Var sitter motorn som justerar framlyset på 523i - 00?
Sa
45
Sakarias
523i M-sport -00 Imolaröd
Var sitter motorn till framlyset som justerar lyset när det sätts på? 523 M -00
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Den sitter bakpå ljusinsatsen.
part 13.
Den styrs av en modul som får signal från nivåsensorerna, en fram och en bak om det originalmonterad xenon.
Ofta går justeringarna av i ljusen , de är av plast vilkat gör att ljusetstår lyser i backen framför bilen.
före 09/2000 finns det repsatser på BMW.(innan facelifte)
///MVH Hasso
Anders-72
525i Touring -01
pos.2:Länk
AE
Anders-72
525i Touring -01
....Go morron Hasso ;)
AE
Sa
45
Sakarias
Kan det vara den som är fel på, båda ljusen står stilla vid start. Lyser ca:10 meter framför bilen.
Det sitter väl 1 motor på varje lampa antar jag, inte kan båda gått sönder?? Kan de va något annat?
Anders-72
525i Touring -01
Endera är det plastdetaljerna som Hasso nämner som gått sönder på båda sidor el. kontrollenheten som strular. Be någon slå på lyset medan du med huven öppen lyssnar om motorerna rör sig. (Akta dig för 25kV i örsnibben;))
AE
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
:) Godmiddag Anders jag gick upp 05.15 spelar stor roll de sitter på samma plats oavsett ljustyp.:DD .
Sakarias, nej bägge borde inte rimligvis lägga av samtidigt om ingen har bytt bägge xenonlamporna tex så justeringen gått av. men kolla tex så att inte givaren lossnat från länkarmen fram den sitter med ett clips runt länkarmen.
Du ser den på bilden här.
Finns en bak också.
///MVH Hasso
Sa
45
Sakarias
Okey det ska jag göra, men du! Var sitter kontrollenheten, om jag nu skulle behöva kolla den oxå?
Man får tacka för allt så länge..:)
Sa
45
Sakarias
E ni bra eller...:) tackar!
Anders-72
525i Touring -01
Hej Hasso! Syftade mer på att du hann svara före :) Har inga synpunkter alls på att våra länkar inte var helt lika. Jag misstänker att det var samma motorer även innan autojusteringen kom?!
AE
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Kan inte kolla var den sitter just nu, men börja med att se vad som händer och inte händer.Tror knappast att det är modulfel, vet ingen som bytt den om jag scannar hårdisken:)
///MVH Hasso
Anders-72
525i Touring -01
Gör ljusen över huvudtaget några rörelser?
AE
Sa
45
Sakarias
Japp nu så funkar det som det ska. ljusnivåregleraren som sitter på länkarmen, består av 2 st kulleder, den ena leden hade rostat av.
Jag löste det genom att slå ut den gamla kulan (som va av) o satt dit en bult M6 med bricka och 2 st muttrar på ena sidan, varav den sista muttern är en låsmutter, den måste ju vara ledad.
Tror att jag sparde en slant till ölen på fre..:)
Tackar för alla svar, tror inte jag hittat felet utan er hjälp!
Ne
150
Nenne68
535DA Touring -16 MSport
320DA Sedan -19 Msport
Intressant.
Var ditt fel på bakaxelns sensor eller fram?
Jag har forskat i detta fel innan eftersom min E39 från 01 har sjukan att motorerna rör ljusen vid start och sedan parker båda i något väldigt kort läge.
Följande tråd förklarar något om det hela.
Jag hade inne min bil för ett annat ärende och bad BMW kolla på vad som kunde vara fel. Dom dömde ut givaren på höger bak och rekommenderade byte av den. Den har jag nu bytt utan framgång.
Jag kollade idag till min givararm på höger fram enligt Hassos rekommendation ovan men den ser ok ut på min bil.
Menar ni att även givaren som sitter på höger fram är med i ljuslängdsregleringen? Tänker på Sakarias reparationsframgångar ovan.
