Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
613
remotekablen,nåt man måste koppla in?
jeppe_L
i beskrivningen till slutsteget sår det att man ska koppla i den..men måste man det?
om man måste koppla i den...ska man bara sätta den i remote hålet bak på steron?(där e bara ett hål att välja på min)
Via remotekabeln startas slutsteget när du sätter på stereon.Skulle remote-utgång saknas på huvudenheten går det också att använda utgången för elantenn.
och skulle man ha en så gammal stereo som inte ens har det, så får man starta steget själv med en strömbrytare.
när + kopplas till remoten så slår steget till
[Varför ha en motor som suger, när det finns fläkt?]
jeppe_L
okej......själva remotesladden e dentunna som siter emd signal kabeln va?
ja oftast brukar den det, vissa lågnivåkablar har inte det för det kan störa signalen.. men jag tror det kvittar. jag har 2 olika kablar i 1000:- klassen och den ena har och den andra har inte... tror inte den stör.
jeppe_L
okej.jag ska koppla in allt i helgen.jag har dratt alla kablarna...så jag åer kommer md frågor om det inte blir nåt ljud:)
Om huvudenheten saknar remote så kan man helt enkelt koppla steget till "key+".
Det kan ge problem om du har ett dåligt steg som brusar när huvudenheten är avslagen, och du sitter i bilen ofta med huvudenheten avslagen.
