konstigt knackande i motorn på min 525:a
da
14
dane
528 -97
hej!
jag har ett konstigt missljud i min nyinköpta 525 -90.
det knackar från motorn kall som varm, låter mest när man ligger i jämnfart
runt 2000-3000varv utan belastning.låter mindre vid belastning.
har bara bytt olja o filter än. nån som har en aning om vad det kan vara??
da
14
dane
528 -97
bilen har gått 32k mil ingen servicebok(korkat jag vet men men)
jo
898
jonaz_6
M3 cab-08
kan räcka med en ventiljustering för att få tyst på den men även troligt att kamaxel och vipparmar är slitna, detta är mycket vanligt på 12v- motorn som jag antar sitter i dín!?
sök så har du att läsa ett tag...:)
da
14
dane
528 -97
får testa med en justering se om det hjälper..
Al
6
Alpine89
540ia -95
Har haft samma problem med knack på dom varvtalen och då hade en vipparm gått av detta är ochså ett mkt vanligt problem om man inte skött oljebytena ordentligt,
da
14
dane
528 -97
hmm låter dyrt, eller? kan man byta bara den som är trasig, eller måste man byta samtliga?
an
18
anders mohlin
528 iA 1997
HEJ!!!
Har haft samma problem på min 528, enkelt att åtgärda, det var tänstiften som inte var tillräckligt åtskruvade. passa på och byt om du inte gjort detta på länge.
da
14
dane
528 -97
anders mohlin hade du oxå ett "skrammlande" ljud, för det har börjat "skrammla" lite om min bil nu...men tändstiften ska jag genast kolla.
st
21
streapler
Bmw 540 -93
Jag tror på nånting i ventilhistorian. Som sagt är det ett ganska vanligt problem på denna motor. Men det finns väl gott om folk som kan fixa detta åt dig för nån hundring.
an
18
anders mohlin
528 iA 1997
Skrammel, NEJ, något kan vara löst.
Om du skall spänna eller byta stiften, ta en rejäl koll efter lösa delar, låt ventiljusteringen vänta.
Har du sämre kraft om än maginelt, kan också var stiften.
Kolla bränsleförbrukningen, är den väldigt varierande har du problem, luftlekage.
Kolla färg på olja, avgaser, testa värmepacketet.
/ANDERS
om en vippa är av, så öppnar juh inte den ventilen.
då måste juh motorn gå som en påse nötter, det gjorde då iaf min 535a när detta hände.
så det tvivlar jag starkt på.
/mvh jocke
Numera Jeep ägare.
Qe
133
Qewken
540ia -93 E34
tror inte heller på det med att en vipparm har gått av..
för när det gjorde detta på min 525:a så var den fruktansvärt orkeslös.
men det är ju lätt att kolla bara plocka bort ventilkåpan..
"En bra förare får aldrig möte i en kurva"
da
14
dane
528 -97
ok tack för alla tips, ska skruva lite i helgen så får vi se vad man hittar.
bilen går ju bra annars o det borde den ju inte göra ifall en vippa gått av.
