Starta i drive läget (328iA -96)
Sida 2 av 2
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
E36 ETM: Länk
Erik
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
Detta är allt jag vet i frågan. I båda dina bilar finns fyra kontakter i växelväljargivaren. En av dessa, L2 sluter då spaken förs till P alt N. På en bil utan EWS (som din 92a) skickar detta ström till startrelät. På en bil med EWS (som din 96a) skickar detta ström till EWS modulen. I andra spaklägen är kontakten bruten och motorn kan inte starta.
Möjligt är alltså att kontakten L2 i växelväljargivaren glappar (inte ovanligt) alternativt det är kabelbrott nånstans efter denna kontakt.
molle
mo
1.157
molle325
Äsch nu är jag trött och vände på det upp och ner. Det blir ju naturligtvis tvärtom, dvs att L2 kärvar så den inte bryter även då spaken står i andra lägen än P eller N.
molle
Pellevin
520 iT -94
Som Molle säger så ska den inte starta om du har spänning genom växellägesgivaren... och som jag tror så är det säkring 28 som matar den spänningen.
Men med tanke på att du testat utan säkring och den fortfarande startar så kan det vara EWS:en som har hängt sig.
.... återkommer senare med mer ideer då jag sitter på jobbet nu utan tillgång till elschema!
JJ
mo
1.157
molle325
Pellevin: Ja menade tvärtom att den inte startar om du inte har spänning genom L2 brytaren i växellägesgivaren. Det är när L2 sluter och därmed skickar ström till startrelät alt EWS modulen på en EWS bil som det går att starta.
molle
mangkot
330d e93-07
jag köpte växelväljarkontakten men utan framgång som jag misstänkte.
el-sheman är lite överkurs för mig
har suttit o tittat i en timme utan att bli klokare.
så va inte blyga o skriva en rad
tack på förhand mackan
Pellevin
520 iT -94
Molle:... ja titta på f_n.. jag skrev fel... men menade rätt :)
som du säger den måste ha spänning för att starta!!
Kan nån bekräfta att det är säkring 28 som är till växellådan på den bilen??
JJ
mangkot
330d e93-07
skruvade bort hanskfaket idag o tänkte att jag skulle kolla om jag fick fram spänning från spakkontakten. då märkte jag att dom klippt 2 kablar o kopplat förbi ews boxen det va grön-svart o svart-gul.
det är kablarna som går från T-lås till S-motor enligt det koppling-shema jag fick (om jag förstått rätt)
provade då o mäta på dom 2 kablarna som var avklippta, o kom ut från ews boxen men det var inte "till".
bilen startade alltså inte når jag kopplat ihop kablarna rätt.
mätte på brun-svart på EWS (kabeln från spaken)där hade jag spänning endast på "N" och "P" så det funkade.
undrar då om det är EWS som ör trasig eller om det är start spärren som sitter i ews o inte funkar. kan min nyckel blivit avkodad
mvh mackan
mangkot
330d e93-07
MEN jag löste problemet tillfälligt genom att koppla in ett vanligt relä.
där brun-svart (från spak är styrs ström till relät)'
på så sätt kan man endast starta i "P" Och "N"
så nu kan jag besikta bilen.
men vill ändo fixa det som det ska va
så om några har tips på hur jag felsöker EWS och kanske nyckel kodning, så blir jag glad
mangkot
330d e93-07
ingen som vågar sig på o skriva vad man ska göra
mvh mackan
