Projekt Vattenpumpsbyte
Hejsan!
Konstaterade för ett tag sedan att min vattenpump var kass, så idag började jag plocka isär för att byta pumpen.
Innan jag gjorde detta läste jag "gör det själv guiden" för att byta vattenpump.
MEN pumpen verkar inte sitta på samma sätt som den gör på bilen i guiden, så mina frågor blir, vad är det för någon bil som han byter pump på i guiden, och hur får man bort pumpen på min 530 -93a ?
//tack på förhand!
Anders-72
525i Touring -01
Om det var Hassos mektips du läste så var det en E39:a, troligen en 528:a (?) Principen är nog ganska lika ändå. Pumpen i mektipset har två gängade hål i flänsen där man kan sätta två bultar som hjälp för att pressa ut pumpen ur sin styrning, vilket inte verkar vara fallet på din motor. Termostathuset sitter integrerat i pumphuset, så du behöver ta bort slangarna från det. Sedan sitter pumpen fast med 6 bultar, pos.3 och 4:Länk
Knacka lite försiktigt på remskiveflänsen snett utåt för att få packningen att släppa. Den gamla pumpen behöver du inte vara så försiktig med.
AE
