1.100
Bakaxel oljud e32
Bl
479
Blomman
525D F11 M-Sport -11
118D E87 -09
Jag har ett durrande ljud är jag svänger och de blir bara när man har kört ett tag.. En kompis sa att han hade så på sin bmw förut men då byte han olja så blev de bra. bakaxeln är diffad. Är de nån som har någon erfarenhet av oljudet.
mo
267
moonflower
525 TDS Touring -93
320 Cab -90
M5 -89
635 Csi -85
728i -84
Exakt samma fenomen uppträder på min 730ia-89! Läskigt om det är bakaxeln.... Tips någon?
Blomman; -vad menade han för sorts olja? Vanlig eller special? Är det för lite/gammal/dålig olja om det låter, och tar bakaxeln skada av det? Blev lite orolig nu.....:-)
let the Best Machine Win!
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Kan det kanske vara ett hjullager? Brukar det inte vara oljud då när man svänger, om ni hör det på någon speciell sida, några av bakhjulen. Har kört en 735i E32 med oljud från bakaxeln, men det försvann efter ett tag. Har inte hört mer av det. Jag har inte en aning om vad det kan vara, men hoppas att det inte är något med bakaxeln. De brukar inte vara billiga om man måste köpa en.
//Schnitzer
Bl
479
Blomman
118D E87 -09
oljan köps tydligen hos bmw och kostar ca 200kr för 2L
Har man fel olja i så kan dom här ljuden uppstå tydilgen.
Så jag ska prova att byta olja och hoppas på att de blir bättre. Jag tycker att de låter mer nu än de gjorde förut så de är nog inte bra för axel att de är så.Jag tror inte att de är något lager.. för de är inte ett sånt ljud..
ho
432
hombre
750iA 1991
Fick bytt olja under antagande att det var fel sort som (nyligen) fyllts på. Oljudet försvann. Bytte oljan igen då jag gjorde insp II då jag glömde berätta att det redan var gjort.
Aldrig mer en rostig Volvo !
Bl
479
Blomman
118D E87 -09
Oljan jag köpte hette Castrol SAF-XJ
och kostade 120kr litern man jag han inte byta idag så jag vet fortfarande inte om de blir bra av bytet.
Info finns på www.castrol.se
Bl
479
Blomman
118D E87 -09
Nu är oljan bytt och ljudet borta =) Så nu är allt tyst och skönt igen..
mo
267
moonflower
525 TDS Touring -93
320 Cab -90
M5 -89
635 Csi -85
728i -84
Grattis!
Ska byta min så fort det bara går nu!
J.L
BMW M2-26
BMW M760Li xDrive-18
Nu väcker jag liv i denna gamla tråden igen, jag har exakt samma fenomen på min 750iAL! Först trodde jag att det var något med handbromsen som låg på, men det visade det sig att det inte var. Frågan är: Är det vanliga castrol 75-140W bakaxeloljan man skall använda till spärrdiffaxel? Jag frågade på BMW i Mölndal, men jag fick inget bra svar, de hade bara en sorts bakaxelolja. Kan axeln ta skada av att låter så här, eller skall man byta olja nu direkt?
J.L
BMW M2-26
Jag kan tillägga att bakaxeloljan är bytt i februari -01 på BMW-verkstad i Tyskland vid 18.000 mil. Nu har den gått 21700 och oljan är inte bytt sedan dess.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Till diffbromsade BMW bakaxlar så är Castrols SAF-XJ (SAE 75-140)ett bra val.
Om det sedan hjälper att byta oljan är ju en annan femma,tycker dock att efter så lite mil sen ditt förra byte så ligger inte felet där(har du kollat så inte oljan läckt ut via någon dålig packning)..
Har inget annat bra svar,tyvärr.
Mvh Janne.
J.L
BMW M2-26
Tackar för detta svaret Janne, det stämmer ju att bakaxeljan inte borde vara särskilt sliten efter knappt 4.000 mil, men jag funderade på om någon kanske hade hält i fel olja i axeln, därav oljuden. Så vitt jag vet är axeln tät, så det borde inte vara några problem med nivån.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Om bakaxel oljan är bytt på BMW i Tyskland så borde dem veta vilken oljesort som ska i...man kan ju aldrig vara 100% säker på om dem fyllt på rätt kvalite,men allra troligast är det rätt.
Men vill du vara säker så är det bara att göra ett byte,så slipper du fundera på det sen.
Mvh Janne.
J.L
BMW M2-26
Jag skall försöka byta oljan så snart som möjligt. Frågan är bara; tar axeln någon skada när man kör med detta oljudet?
