Aktivera "angeleyes" i automatläge
be
276
bewing77
330i Sedan -08
Enligt uppgift från BMW så ska alla nya BMW vara ok att köra med endast Angeleyes som varselljus, i och med att man nu har två ringar på varje sida och att ljuset från dessa ska räcka. Min tanke när jag hörde detta var att det vore ju då praktiskt om man faktiskt kunde använda det automatiska läget på ljusen (ljusvredet vridet till läget vänster om nollan). Började rota runt bland inställningarna i färddatorn (ej iDrive) och hittade inställningarna för auto-läget. Dock kan jag bara välja halvljus på eller av för autoläget, dvs Xenon tänt eller ej. Om jag ställer detta till "Av" så slås dock ingen frontbelysning alls på i autoläget, vilket verkar lite mysko.
Någon som vet om det är möjligt att göra det jag är ute efter?
För att ljussringarna, dvs. det som BMW kallar Corona ringar, ska lysa måste du aktivera varselljuset i färddatorn.
Lite OT, men det diskuteras i 1-serie forumet om att nya BMW modeller med Corona ringar inte använder sig av de inre reflektorerna försedda med H7:or med helljuset. Är det samma på din 330? Kolla om de inre reflektorerna/strålkastarna lyser när du har tänt helljuset.
be
276
bewing77
330i Sedan -08
Jo det var precis det jag undrade över, hur jag aktiverar varselljuset. Jag kan som jag skrev bara välja mellan halvljus på och halvljus av. Alternativet är att sätta vredet på parkeringsljus, men jag tror att jag kommer glömma det. Någon som har koll på vilken meny jag ska in under?
Och ja, på min lyser både H7-lamporna (de innre) och Xenon-lamporna när jag tänder helljuset.
Jag vet inte exakt hur det är men det finns en meny vars bild är en nyckel med ett "V" över. Under denna ska det finnas en submeny där du kan välja olika alternativ för varselljuset.
Konstigt att det inte står nått i din instruktionsbok, det borde ju stå med där. Va finner du om du tittar efter varselljus i innehållsförteckningen? Kolla även upp sidorna som visar färddatorns olika inställningar, där brukar det finnas bilder på alla alternativ samt lite text om dem.
be
276
bewing77
330i Sedan -08
Har provat den inställningen, problemet verkar vara att bilen alltid väljer att tända halvljuset i läge tre på väljaren (vredet ett steg till vänster).
gr
609
groze
BMW M5 3,8 -92 Sv såld
BMW 520iT -95
Vilket ljusförhållande har det varit när du testat?
Om du har vredet i A-läget och det är dagsljus, helst klart väder, då bör den släcka xenonlamporna och endast ha ringarna tända. Om du sedan åker in i en tunnel eller om det blir mörkare så tänder den xenonlamporna automatiskt.
Vill man endast att ringarna skall lysa hela tiden måste man ha vredet i läge 0. Vrider man om till parkeringsljus så lyser ringarna svagare och blir därmed ej godkända som halvljus.
Så funkar det iaf på min 120d -08.
Det är rätt balt att åka in i en tunner och se hur xenon-lamporna tänds för att sedan slockna när man kör ut ur tunneln. =)
Mvh Johan
BMW 323i 6-cylindrig körglädje
Groze : Har din bil alltid gjort så?
Min bil, 325 -06, gör precis som bewing77:s bil. Vore trevligt om det gick att lösa på någon vänster!
be
276
bewing77
330i Sedan -08
Dagsjljus har det varit, inte en jätteljus högsommardag, men ändå på dagen och den tänder ändå xenonljusen. Problemet är ju att i manualen så anges en asterix (*) vid varselljusfunktionen och funktionen för automatiskt val, så man kan ju inte vara säker på att det ska vara så. Men om det är så på din groze, så verkar det ju skumt om inte 3-serien skulle ha samma funktion..
gr
609
groze
BMW 520iT -95
Min har alltid gjort så. Jag vet att 3-serie coupé gör likadant, men däremot tror jag inta "vanliga" 3-serien har den funktionen, men jag tänkte att eftersom din är en -08 hade dom kanske lagt till funktionen även på touring och sedan.
Mvh Johan
be
276
bewing77
330i Sedan -08
Vad jag har hört så skulle även E90 och E91 ha fått det nu, det var därför jag ville testa. Det läget på ljusvredet känns ju annars tämligen meningslöst om det har exakt samma funktion som halvljusläget.
st
3.505
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Är det någon som fått varselljus att fungera på E9x?
På min bil kan jag bara få halvljuset att lysa i läge 3 (varselautomatik)
1) Om jag sätter parametern "Sol" och "strålkastare" tänds halvljuset vid dagsljus 2) Om jag sätter parametern "Sol" till "off" så tänds halvljuset automatiskt bara då det är mörker.
