1.415
Problem med tomgång efter varmkörning och omstart, Varför detta fenomen?
bmw750ia
BMW520dA (E60) 2008
Jag har fått problem med tomgång efter varmkörning och omstart av motorn i "P" eller "N"-läge på växellådan. Den pendlar mellan 600-1600 rpm, precis som man satt och gasade som en kantor på högmässa. Beteendet försvinner när man lägger i växel och sedan tillbaka till N eller P.
Jag var och krabbade lite med halvljus-drosslarna (monterade ett par "canceller") i helgen, kan jag ha varit på något där som skapar detta?
Har kört igenom bilen med CarSoft och fick faktiskt ett fel på ME:n som säger "145" på DME3.3, men där finns bara en felkod 145 till DME4.1 och där betyder den "ett litet bränsleläckage upptäckt".
Dock kommer felet inte tillbaka och bilen beter sig lika dumt ändå.
Så fort man lägger i nån växel försvinner beteendet och den går hur fint som helst när man lägger i N eller P igen.
Finns det någon som vet vad detta kan vara för nåt skumt fel?
Typiskt med så har jag bara 14 dar till besiktning.
Jag har kört den på "Live-data" i CS också, men inget konstigt alls.
Ska testa med att bryta o ladda batteriet över natten och se om det kan hjälpa.
Mycket skumt "fel", jag är tacksam för minsta ledtråd.
MVH:
Steve
/S
bmw750ia
BMW520dA (E60) 2008
Skulle bara rapportera att detta skumma beteende verkar ha försvunnit.
Det hjälpte att bryta o ladda batteriet över natten.
Hoppas det aldrig mera kommer tillbaka.
Fortfarande tacksam om någon vet vad det kan ha berott på.
/S
bmw750ia
BMW520dA (E60) 2008
Nähä!
Nu har bilen stått en vecka och den gjorde så igen, fast inte hela tiden.
Vad är det här?
Fick otillräcklig verkan på handbromsen i besiktningsprotokollet. "Man kan ju köra iväg trots handbromsen är dragen"; Vad är det här? 376 hk på bakhjulet där bromsen sitter, märker man inte (därför är de uppslitna, men de tar).
/S
bmw750ia
BMW520dA (E60) 2008
Hallå!!
Finns det någon aning här ute??
/S
bmw750ia
BMW520dA (E60) 2008
Lyfta insugspaketet o byta packningar?
Motorn går som det tystaste vilddjur om natten (finare än kisen).
Något som helst tips/ledtråd kan jag väl få; Ingen annan med detta fenomen?
V12 så klart
/S
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
Jag kan ju avbryta din monolog. Mitt enda förslag är att kolla efter vacumläckage någonstans. Spraya startgas där det kan läcka, går tomgången upp när du sprejar på ettspeciellt ställe så har du hittat ettläckage. Alternativt kärvande spjällmotorer förstås, det kanske kan ge något sådant resultat.
/Mats J
bmw750ia
BMW520dA (E60) 2008
Man tackar man tackar!
Förhoppningsvis är det bara någon vaacuum-slang. Ska kika.
Hoppas bara det inte är nåra insugspackningar eller nåt sådant.
Konstigt nog är det bara ibland/inte alltid.
/S
bmw750ia
BMW520dA (E60) 2008
Hallå!
Inga vacuum-slangar eller nåt.
Bara ibland.
Går ovanligt längre på hög tomgång efter start om det inte sker.
Kan det vara någon värmegivare som keckar ibland, som inte syns i diagnos??
/S
Johan_S
520d xdrive touring -15
* Du laddade batteriet över natten - bilen fungerar
* Bilen har stått orörd i en vecka - bilen fungerar inte.
PLING - batteriet är dåligt. Byt! Köp BMW original 110Ah.
(kan också vara att något förbrukar för mkt ström, även i sleep-mode)
ps.
Du har väl inte 376 HK? 326 är annars original.
P-bromsen ska åtminstone hålla bilen med motorn igång och driven i. Och lite till..
bmw750ia
BMW520dA (E60) 2008
Kollat att dra bort båda LMM; Hostar till, men går ok utan någon LMM (på tomgång) och endast med en.
/S
bmw750ia
BMW520dA (E60) 2008
Johan_S;
Jag har ett helt nytt special för 750:n "VARTA"-batteri, svindyrt men klockrent.
INGA STRÖMFÖRBRUKARE (Amp-mätt).
Jo, bilen är mappad och utvecklar ca: 50 hk mer än original enligt "Mapparen".
Inget som märks mer än på bränsleförbrukningen och topphastigheter på A-bahn (250+). Den "går lite mer som den ska" också.
Bilen är justerad på handbromsen och färdigbesiktigad, men blev sur, för handbromsen märks inte om den är i eller inte, om den inte blingar och varnar för det. Tyvärr är det samma signal för att temperaturen är under 3 grader celcius, så för en trött morgonförare, kan detta vara förödande för handbromsbackarna. Inte ens huvudbromsen märks om motorn driver (lite gas).
Jazzande tomgång och fråga enl början kvarstår dock...........
/S
bmw750ia
BMW520dA (E60) 2008
Skulle bara meddela att det var min intermittent felande kamaxelgivare som verkar ha ställt till det här problemet.
Kolla min bilblogg på e38:an om Ni är intresserade, det kanske kan vara ett mektips?
/S
