Vad är en Vanos?
MkH
328i coupe -96
Hört mycket om vanos byten på e36 m3..
min fråga, vad är en vanos?
Full gas spar tid///
Ex
940
ExHonda
325i Coupé -94
528i Touring -97
Sök så hittar du massor om det!
Men lite snabb info om vad det är: Vanos är en tekniksom ger variabla ventiltider. Sitter en på inkommande eller om det är avgasventilerna, vilket ger ett bättre bottendrag samt sänkt soppaförbrukning. Senare (tror från -98 eller så) kom det dubbelvanos som alltså har variabla tider på både in- och avgasventilerna.
Mer och bättre info får du om du söker på ordet.
Saxsat från mektipsen på Autopower:
"Variabel styrning av insugskamaxeln. Styrd av den digitala motorelektroniken ställer den variabla kamaxelstyrningen (Vanos), beroende av det aktuella varvtalet och gaspedalens läge, på hydraulisk/mekanisk väg om insugsventilerna med 12,5 grader. Nyare modeller kan ha s.k. dubbelvanos, styrning av bägge kamaxlarna."
MkH
328i coupe -96
Aight. Tack=)
Har velat byta upp mig länge, till en -97/-98 m3, men varit lite tveksam då ordet "vanos" ihop med "byte" lät dyrt=)
MkH
328i coupe -96
Shit, lät invecklat..=)
/Udo Dirkelsniff
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
VANOS är förkortning för "Variabeler Nockenwellen Steuerung" och betyder variabel styrning av kamaxeln. Systemet fungerar så att motorelektroniken på hydraulisk-mekanisk väg kan ställa in kamaxeln (för insugsventilerna), vinkeln kan ändras upp till 12.5 grader. I praktiken innebär det att ventilerna öppnas lite senare i det undre varvtalsregistret, för att ge förbättrade tomgångsegenskaper. I det mellersta varvtalsregistret öppnas ventilerna tidigare än normalt, för ett högre vridmoment och återföring av avgaserna till motorn, vilket även sänker förbrukningen och avgasvärdena. I det högre varvtalsregistret öppnas ventilerna åter sent för att få ut så mycket effekt som möjligt. Kort och gott ger VANOS, högre vridmoment (framför allt på lågvarv) och lägre förbrukning och avgasvärden
__
Bilblogg:
