Mäter oljetrycksgivaren resistans?
BM
79
BMR
535i -92
Såg idag när jag skulle byta oljetrycksgivare att det enbart går en kabel, grön/brun, till den tvåpoliga kontakten till givaren.
Fungerar givaren så att den mäter resistansen eller saknas det en kabel till kontakten och den därför varnar för lågt oljetryck?
Om du avser original-givaren, som tänder/släcker lampan i instrumentet, är svaret att det med till visshet gränsande sannolikhet handlar om en i detta fall onödig anslutningsmöjlighet.
(Original)givaren består av en tryckkänslig kontakt, som sluter (ger jord-minus) när inget tryck finns (motorn står) och är öppen (ingen jordkontakt) när motorn går.
Om oljetryckslampan tänds, när du slår på tändningen, kan du prova att lossa anslutningen vid oljetryckskontakten. Då skall CCM felmeddela om oljetryckskontakten (OIL PRESSURE SENSOR).
Eftersom du köpt en ny givare, är det knappast fel på den. Så om du får CCM-felmedd. är det alltså fel på kablaget.
Hoppas detta blev någorlunda förståeligt.. :-)
/Lennart
