Bilen ville inte starta...
to
59
tomcar
520- 98
BMW 520, 98 årsm.
Idag när jagskulle starta min bil så gick det inte.
Den var helt död.
Det liksom tickade när jag vred om nyckeln.
Jag fick igång den med startkabel, efter att ha försökt ett antal gånger.
Ska även tillägga att det var minus grader.
Har aldrig varit med om detta, bilen startar alltid annars.
Har även lagt märke till att bilen ryker extra mycket från avgasröret och att det luktar bensin om röken.
Kan det och kylan ha något samband??
Svara massor är ni snälla, tack på förhand.
Jag skulle gissa att ditt batteri håller på att dö.
När jag hade dett aproblemet, tickade bara o det tog bra tlång tid att starta även me startkablar så var det batteriet.
Innan du springer o köper ett nytt så låna om du kan o testa med anant batteri.
att det rycker ja det är väll ok, är det vit rök? blå rök svart rök?
Vit rök ok, blå rök du bränner olja inte bra. svart rök dålig förbränning av bensín
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
När det blir kallt sjunker batteriets kapacitet till ca 50%. Om det sedan är gammalt och/ eller dåligt laddat kan det bli som du upplevt.
Jag rekommenderar dig att låta en bilverkstad spänningsprova batteriet. Då får du reda på om det går att ladda upp eller om du måste köpa ett nytt.
Går det att ladda upp, åk till Clas Ohlsson och köpa en C-tek batteriladdare. ca 500kr. Det är en laddare som delvis rekonditionerar och laddar batteriet.
Annars byt batteri och snåla inte med Ah-storleken utan köp den styrkan som instruktionsboken anger är den rätta, annars får du bara problem igen. BMW har batterier och brukar vara prismässigt bra.
Lycka till!
Asken
to
59
tomcar
520- 98
tusen tack
