kass infästning dämpare backlucka e34 T
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
Hej alla
Bytte dämparen till backluckan på touringen häromdagen. När den nya kommit på plats så lossnar kulbulten som sitter i karrossidan. Den hade helt enkelt blivit så påfrestad att gängorna i karossen blivit dåliga. Så nu kan jag inte fästa dämparen längre. Hur får man fast kulbulten igen?
Tänkte säkra med en vanlig mutter från insidan. Tog loss panelen på bakstammen inifrån men det går inte att komma åt den vägen. Någon som har en bra idé?
Matthias
Anders-72
525i Touring -01
En insatsgänga av typ Helicoil borde fungera.
AE
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
Ok, skall fundera på detta.
Kulbukten går att skruva in men den släpper vid belastning. Fömodligen på grund av att den gängade hylsa som bulten sitter i blivit utvidgad, kanske tom sprucken.
Kommer en ny insatsgänga då att hålla?
Matthias
Anders-72
525i Touring -01
Vid montering av en gänginsats borras och gängas först en överdimension i godset, så är det en tunn hylsa finns det kanske inte nog med material. Insatsen håller bara om det finns tillräckligt med gods. Ett annat alternativ om det finns tillräckligt med plats för gasfjädern är att svetsa en låg mutter på utsidan istället, t.ex en obehandlad svetsmutter SV6M el likn. Finns ej plats, borra ur allt och svetsa en rund kuts eller en mutter i hålet, "jämt skägg" med ytan så att säga. Färg på utsidan och tectyl på insidan.
AE
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
Ja, det låter som det är ngt med svets som skall till.
tack.
MVH Matthias
Pellevin
520 iT -94
Sitter det inte popnut Länk orginal... då är det bara att borra ur den gamla och sätta i en ny...
JJ
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
Nej, det sitter en M4 (typ) med en kula som huvud. dämparen fästs på denna kula.
MVH Matthias
Anders-72
525i Touring -01
Pellevin menade nog det som kulan skruvades i och det kan väl vara en Pop-nut om det nu var tunnt gods?
AE
Pellevin
520 iT -94
Anders-72 > helt rätt....
Matthias > ska kolla på min i eftermiddag hur det ser ut....
JJ
