Z-Serien
1.516
Spacer plattor
z3
4
z3-96
z3 -96
Någon som vet vilka spacers man kan ha bak på en z3 1.9 -96 med orginal 16" fälgarna utan att däcken tar i skärmkanten?
an
259
anmith
X4 20i (G02) 2019
Lägg pengarna på nya fälgar istället!
Min Z3: Länk
Fantastiska Z4:an
Bmw z4 3.0i ESS (TS2+) -04
Beror ju på hurvida sänkt din bil är. Men är det original så funkar i princip vilken storlek som helst. Jag använde mig av 7mm spacers när jag fick mina nya fälgar och dom byggde ut så att däckena gick precis med skärmkanten, och det var inga problem att det tog i för då hade jag orignal dämparna, men nu har jag sänkt min och då är det max ca 5mm till skärmkanten, så då kommer det att ta i! Men man får modda lite ;)
so
1.077
soda
523 -00
325i cab M Technic
version 335 -92
325 -06
118D -09
10mm kan du ha på en orginalbil med orginalfälgarna. Det går nog bra med 15mm också, men 10mm garanterar jag.
Mvh Henrik
Z3
442
Z3kent
Z4 coupe 3.0si -07
Jag satte dit 15mm (bak) i höstas det blev perfekt täcker skärmkanten/hjulhuset fint, bilen har M-chassie och fälgar med 255/35-18 ET35 i inpressning. Det är max vad jag kan ha.//Z3Kent
Min bil 2007Länk
so
1.077
soda
523 -00
325i cab M Technic
version 335 -92
325 -06
118D -09
Z3Kent: Vad snyggt det blev med spacerplattorna bak på din. Det är de små detaljerna som gör helheten. Verkligen snyggt. Jag har själv 10mm spacers på min baktill, dock är mina fälgar 9,5" med Et35. Trångt om saligheten är det kan jag lova, det skrapar dock inte i.
Mvh Henrik
Z3
442
Z3kent
Z4 coupe 3.0si -07
Tack Soda! Jag har 8,5" fälgar så med dina 10mm +9,5" ligger du längre ut ändå o då förstår ja där är smärtgränsen men visst du får har en snygg bil med de små detaljerna! //Z3Kent.
Min bil 2007Länk
z3
4
z3-96
z3 -96
Tack för era svar!
anmith du har en jättesnygg bil och snygga fälgar men jag tycker att bakhjulen ska längre ut både på din bil och på min så som Z3kent har på sin.
Tyvärr så har vi ju inte samma kaross bak som Z3kent så jag vet ännu inte vilka spacers jag kan ha på min 1,9 -96 med orginal z star fälg.
Får väl testa mig fram med billiga spacers från biltema!!!
Blev lite nyfiken på spacers bak då jag ser att det är lite luft där. Har M-sportchassi, standard 17" fälgar med 225/45R17 fram samt 255/40R17 bak.
Låter som jag skulle kunna ha minst 10mm spacers bak?
//Janne
/Janne
Min Z3.
