Diff från 320 -94 till 325 -93
Går det plocka diffen från en 320 -94 till en 325 -93?
3,45 ska utväxlingen på den vara, vilken skillnad kommer jag märka från min orig diff.
Tacksam för snabba svar.
RG
116i F20 M-Sport -15
330i F30 -16
997.2 Carrera S -09
Bör fungera, medbringaren på bakaxelväxeln ska vara fyrkantig på dessa årsmodeller. På senare årsmodeller är den rund.
Utväxlingsmässigt så kommer din 325 att nå varvstopp på femte växeln i knappa 220kmh. Vägen dit kommer dock att bli roligare, accelerationen blir bättre med 3:45 än med originalet 3:15.
Tack för ett kvickt och informativt svar! toppen.
Får hoppas att det passar då!
så ser den ut iaf.
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Tyvärr så passar den inte direkt. 320 klumpen är mindre så du behöver 320'ns drivaxlar eller spacers då klumpen är smalare än 325:ans
__
//Niklas
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Sedan är den ganska klen också, har kört sönder två pinjongdrev på min preppade 320.
__
//Niklas
Tack så mycket för informationen koni, skippar nog 320 diffen då.
RG
330i F30 -16
997.2 Carrera S -09
Koni, hur preppad var din 320?
Min gamla 320i med 328 motor rullar fortfarande utan problem trots ett otal bankörningstillfällen av mig och nuvarande ägaren. Låda och bakaxel är fortfarande 320ns. Finns många faktorer med i ekvationen självklart men jag är rätt imponerad över hållbarheten i grejerna. :)
hej ja har en fråga.. har precis köpt en bmw 320i årsmodell 93... när ja kör bilen med fri-läge så skrammlar ddet inte.. men när ja lägger i växel o kör me kopplingen uppe så skramlar det ifrån lådan vad kan felet vara ?
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
RG, Den har en lätt preppad 2,5:a på 220hk. Nu vart det ganska mycket bankörning och en hel del starter med den. Sedan så är lamellbromsen så liten att den inte heller håller i längden utan lamellerna skär. Nu sitter det en M3 bakvagn på den men då blev ju inte utväxlingen så rolig med 3.15.
Växellådan är jag däremot imponerad av, var tvungen att använda den på min 400hk S50 ett tag och den höll faktiskt. Nu vågade jag inte göra några starter med den men den fick gå ganska hårt.
__
//Niklas
RG
330i F30 -16
997.2 Carrera S -09
Koni, intressant. Hade du bromsad diff på din 320?
Kan även tillägga att 328 motorn i bilen gav 223hk och 300nm och har rullat sedan 2001 med 320 drivlina. :)
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Jo jag har diffbroms på den. 320 klumpen har dock bara två små lameller och det går inte att montera fler för mer låsning.
__
//Niklas
ti
229
timur
520xd F10 -16
sen får du tänka på att du kommer ligga på 4000rpm på motorvägen.
soppaförbrukningen...
