problem med kupevärmen E36
is
20
ischi87
325i -94
köpte en e36'a, som värmen inte fungerade på inne i kupén, kom endast svag värme från vindrutans fläkt, så jag provade byta termostat o termostathus, det var inte felet, då köpte jag en ny vattenpump (700kr) som jag bytte, där var ivaf felet... gamla vattenpumpens vingar hade spruckit och den snurrade lätt av sig själv bara runt axeln.. (vingarna var av plast, kan vara original) så ni som har det problemet, (undre slangen från kylaren till vänster blev bara hälften så varm som den andra till höger...) byt vattenpump!
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Jag utgår ifrån att du bytt kylarvätska och spolat igenom systemet samtidigt?
Asken
