Bilvård
1.242
Hur förebygga isbildning runt dörrlisterna på E36 coupe?
Som rubriken lyder undrar jag om man kan hindra rutan på dörrarna från att frysa fast i gummilisten på E36 coupe när det är kallt/isigt ute? Kan man lägga nått slags silikon på gummit eller så?
Min ruta satt ganska hårt fast i morse, känndes som jag skulle ta sönder rutan när jag röck i dörren. Och elhissmotorn verkar inte må bra av det heller, låter som den kämpar för att få ner rutan när man ska öppna dörren.
Har tyvärr inte tillgång till kupévärme.
Mvh Johan
Vantage
Har Coupé själv så jag förstår ditt dilemma :-((
Problemet är inte den övre listen direkt utan den nedre listen.
Av kupevärmen så bildas det is och rutan sitter som berget när du skall till och öppna dörren.
Lösningen brukar vara kupévärmare, men läste att du inte hade sånt att tillgå..
Vaselin eller annan smörja hjälper dessvärre inte heller speciellt bra i nedrekanten.
Har inte provat sk is-defroster spray....kanske det kan funka för dej ??
Niclas
Det låter intressant. Vart finns den sprayen? Hur funkar den?
Vantage
[OK] har en form av denna spray, annars hittar du den på någon annan bensin-mack eller hos [Biltema] - ( "De-Icer" Art nr: 36-512 pris: 34,90:- )
Funktionen är väl att smälta av isen antagligen med sprit kanske ??
Är väl som låsspray fast för fönsterrutor ets.
Vet inte om det blir någon form av "skydds-hinna" kvar efter en behandling som motverkar framtida bekymmer ??
Test och hör av dej på nytt om det funkar !!
Niclas
al
17
almhult
328iM Cab -97
Bara att lägga på ett lager "Listsilicon".
Sådana stift finns på de flesta mackar alternativt
bildelshandlare
Jag läste i någon tråd att det inte funkade spec bra.. :/
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Man lär ju stryka det på rutan isåfall eftersom det är isen som sitter fastfrusen längst ner på rutan som håller emot.
///BMW - Was sonst!
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Torr och ren bil, sedan smörj in listerna med olivolja 2 ggr. Funkar kalas.
Asken
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Nja, det är alltså listen nedanför rutan det handlar om. När tösnö lägger sig över den och fryser fast i rutan och hindrar den från att åka ner. Man skulle behöva nåt medel som gör att isen inte fastnar i rutan. Det är i alla fall så det är på min bil. Listerna runt dörröppningen som rutan ligger an mot är inga problem.
///BMW - Was sonst!
På vilket sätt skulle olivolja fungera om jag får fråga? :)
El
622
ElakaKatten
330iXTM -21
320iT -07
Mustang Boss 302 -12
Ger bra glid även kalla nätter :)
Schysst att fixa stekarfrilla med också. Om man har hår.
/ElakaKatten
Ha
285
Hampus__
E46 323Ci
Jag placerar kupevärmaren på mitt konsolen så den värmer mot dörren. Nu är den inte bara för rutans skull utan även för att låskistan blir varm och fin. Låter som krossat glas om det är -10 annars.
Kör olivoljan också, har inte haft några problem med rutan sedan dess. Se dock till att rensa bort snö och is från rutansnedre (där rutan möter list och dörr)
/Hampus
