Servostyrning fungerar enbart vid höga varvtal, vad kan vara fel?
mangkot
330d e93-07
tjena har problems med servon på min bil
man måste varava motorn för den ska funka
har någon vart med om detta fenomen?
vet nägon om det är servopumpen eller styrväxel som är trasigt eller om man kan hälla i någon tillsats eller annan mirakel olja
jobbigt vid fickparkering när man måste lägga ur växel o varva för att orka styra.
mvh marcus
is
20
ischi87
325i -94
Har du tittat servo-oljan
mangkot
330d e93-07
menar du nivån då eller skicket på oljan.
om det är lite olja brukar väll styrningen hacka
eller har jag fel
om det är konsekvent att det bara funkar på höga varv så borde det vara servopumpen som är slut.
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
Vad kostar en servopump sådär mellan tummen och lillfingret?
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
Någon som har ett hum om dels vad en servopump kan kosta, samt om det skiljer sig åt mellan de olika modellerna?
Har alla E46:or samma pump t.ex?
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
Ingen på forumet som vet om det är samma servopumpar på E46-modellerna? (och vad de i så fall kan kosta nya)
Här hittar du delar och deras nummer, pris i USD. Länk
Här söker du vilka modeller som en viss del sitter i.
Resultatet:
Part 32416756582 (VANE PUMP) was found on the following vehicles:
E46: Details on E46
E46 320Ci CONVERTIBLE, Euro
E46 320Ci COUPE, Euro
E46 320i TOURING, Euro
E46 320i SEDAN, Euro
E46 325Ci CONVERTIBLE, Euro
E46 325Ci COUPE, Euro
E46 325i TOURING, Euro
E46 325i SEDAN, Euro
E46 325ti COMPACT, Euro
E46 330Ci COUPE, Euro
E46 330Ci CONVERTIBLE, Euro
E46 330i TOURING, Euro
E46 330i SEDAN, Euro
alltså samma i alla bensinsexor. Testa även micros bildelssökning.
samma i alla m54 motorer menar jag... inte samma i m52
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
Tackar!
