Färddator temp ur funktion
Hej, jag har fått ett tråkigt problem det är så att jag har en e46 328 -99 och den är utrustad med färddator, när jag var ute och åkte en dag, skulle bara kolla tempen som vanligt och ser att de står nått i stil med +26.5, i ett höst/vinter sverige kan detta bara inte stämma... Vad kan vara fel med min utomhustemperatur mätare?
Kan den ha hoppat ur poss och landat nära någon varm pryl? Någon som har koll på vart sensorn sitter?
Hoppas ni har svar :) tack på förhand //Niklas
dicka o
Den sitter framför vänster framhjul,under bilen.Ta bort sensorn o gör rent kontakten,hjälper inte det så kan det vara sensorn som pajat eller kabelbrott...
tack för svaret, skall testa och återkommer med raport!
Hej igen, idag när jag bytte till dom tråkiga bmw orginal fälgarna inför vintern passade jag på att kolla sensorn. Den visar inga tecken på skador, gjorde rent och
satte tillbaka, men den visar fortfarande fel.. någon som bor nära kungälv och vill låta mig testa deras termometer? (tar ca 5 min)
eller finns de någon enklare sätt att testa på?
