Kylproblem!
Jag får inte vattnet att cirkulera......har ny vattenpump och öppnat pluggen på termohuset. Hjälp...
mvh
PH
Luft!
Problemet är säkert luft i systemet.
Sök på forumet så hittat du rätt.
Mvh.
Micke Olsson
Gr
624
Greger
535 -89
518i -87
hade bilen gått varm innan du bytte vattenpumpen?....kan isåfall vara termostaten som gett up oxå. Verkar vara känsliga saker..eller så är det jag som haft otur med mina. Men prova att lufta ordentligt först inann du slänger ut pengar på en ny termostat....
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Kan du få i vatten genom den plugg som du öppnat, så fyll på där till det blir fullt,medans motorn går.
Termostaten måsta ha kontakt med vatten för att öppna.
Bmw är väldigt kinkiga på luft i systemen besvärligt att få ut,samt får inte fattas en liter,då spökar det på detta vis.
MVH
Hasso
Pa
4
Pan0935
525I -89
var helst 2 st, en som kollar tempen och den andra som luftar på nibbeln.->tempen sjunker vid luftningen.
Kan ta ett tag och få ut luften.
Fyll vatten i samtliga slangar, så går det snabbare...
Jag har fått ut all luft nu .... tog lite tid. Satte dit en nyrenoverad topp... går som ett skott nu :-)
tack tack
mvh
PH
