Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.160
handsfree har dålig mottagning
Pe
78
Pekka
6 vxl 540 97
Varför går det knappt att använda handsfreen när bilen rullar. Jag hör bra i högtalarne men den jag pratar med hör mig dåligt som f-n. När man står med bilen parkerad är det inget fel på mottagnigen??
Pekka
he
221
henrico
318i touring -02 (E46)
Har själv problem med att helt plötsligt hörs det väldigt dåligt från högtalarna... tidigare har det fungerat att höja sänka volymen som vanligt men inte nu längre.
Ser att du inte heller fått någon hjälp, har du kommit på något själv eller?
Pe
78
Pekka
6 vxl 540 97
Egentligen inte. Upptäckte i alla fall att det inte spelade någon roll för mottagningen om jag har den lilla antennen på bakrutan påskruvad.
Klart att det blir sämre signal till/från GSM:en utan antenn, dessutom är det inte bra för slutsteget i sändaren att köra mot missanpassad antenn (saknat spröt). Men har du bara tillräckligt med signal så hör du ingen skillnad, GSM är ju digitalt, dvs ljudet ändras inte i luren förrän det börjar hacka och försvinner helt. Det funkar inte som på spelradions FM-band t.ex.
Nu till micken: Du har inte grunkat nåt i takpanelen så micken har kommit ur läge eller så? Tydligen går det in mycket bakgrundljud från annat i bilen. Du har ingen taklucka på glänt eller annat vindbrus?
Annars återstår att prova med ny mik och det kan ju även vara ett fel i GSM:en, fel uppstår tyvärr ibland över en natt...
FP
Pe
78
Pekka
6 vxl 540 97
Ja, kanske kan det vara micken som krånglar. För när jag snackar i själva telefonen så funkar det bra också när jag kör. Jag har inte pillrat på nåt (törs inte börja peta på nåt ;-) utan det har varit såhär hela tiden. De jag pratar med säger att det låter som om de snackade med en robot. En annan sak jag märkt är att det är något som inte funkar helt 100 med dörrhögtalarna.Vänster dörrhögtalare tycks inte ha riktig kontakt för oftast hörs det väldigt svagt. Rätt vad det är så funkar det som det ska och ljudet i stereon blir helt annat? Har fått för mig att det är hela framsystemet som trilskas på nåt sätt. Men inte kan väl det ha nåt att göra med handsfreen? eller?
Crusty
Jag hade en handfreestation inkopplad till stereon, när det ringde så gick stereon på "Mute" och när jag svarade så hade jag 3 mickrofoner i bilen så alla i bilen kunde prata samtidigt, och ljudet kom ifrån högtalarna i bilen. Så jäkla bekvämt! Saknar det som fan nu när jag sålt bilen. Men ljudet var hur bra som helst alltid! Det sämsta var ju att alla som stod utanför bilen hörde vad man pratde om!
Har för mig att hela den handsfree stationen gick på 4000:- Dyrt men bekvämt!
fr
11
freki
528iA -96
Skulle vilja föra upp denna gamla fråga till ytan då jag har precis samma problem.
Jag har dock kommit fram till att det inte spelar någon roll ifall motorn är av eller på, utan det är först när jag slår på belysningen (halvljus (xenon) alternativt parkeringslljus) som "bruset" sätter igång.
Jag hade en teori om att xenon-lamporna skulle kunna störa eftersom de jobbar med rätt hög spänning och att det på något sätt skulle kunna slå igenom till handsfreen. Har ni andra med samma problem xenon-ljus?
Jag har även upptäckt att då jag skruvar upp panelbelysningen så ökar bruset. Jag antar att det är någon sorts databuss som styr styrkan på panelbeslysningen? Då man lyssnar på bruset och ökar panelbelysningen låter det som ett kraftigt "digitalt" brus. (Lite svårt att förklara, men ungefär som om man hade lagt en oskärmad ljudkabel bredvid en sändande mobiltelefon.)
Finns det någon som har någon idé om vad som kan ha hänt?
(Pratar men via den inbyggda "luren" så låter det alltid bra oavsett motor av/på, belysning av/på etc.)
Kanske ett avstörningsfilter till för panelbelysningssignalen som gått upp i rök? :-)
Alla idéer och förslag välkomna!
(Japp, jag har sökt runt lite i forumets arkiv, men inte hittat någon som lyckats lösa detta tidigare.)
/Fredrik
Ljusregleringen i bilen jobbar med PWM, dvs pulsbreddsreglering. Helt klart kan pulserna störa på t.ex HF-utrustningens mic om nån skärmning osv har lossat eller man har grejat med kablaget osv nånstans i bilen. Uppe i takpanelen sitter t.ex HF-miken helt nära de två orange lamporna (lysdioder på nyare modeller) som belyser kupén i mörker, dessa lampor har också ljusreglerad spänning. Det är grå/röd kabel i lampor, paneler och kabelstammar runt om i bilen som har den ljusreglerade spänningen för instrument och reglage osv.
Jag skulle i första hand provat med ny mik i takpanelen, har hört ett par fall (minst) där miken blivit sämre med åren, pga värmen uppe i taket på somrarna bl.a.
FP
