Hastighetsmätaren är stendöd.
Ow
42
Owz
528i E28
730i E32
Golf G60
Tja, har en 520i 84 där hastighetsmätaren är död.
Det hela började i vintras då alla instrument bara lade av, när jag var på väg hem. Det blev droppen för innan så hade värmepaketet packat. Så det var bara och ställa på sommarbilen och lida sad
Nu under sommaren så har jag rustat upp bilen rejält. Rostlagad, underredsbehandlad, lacken har rubbats och rekondats......men hastighetsmätaren är helt död.
Bytte instrumenthus till ett ifrån en 528aut då hoppade alla mätare till liv igen....utom hastighetsmätaren. River upp och kollar lödningar OK, kollar batterier OK. Stoppar i och provar....dött.
Kollar kontakten på diffklumpen, den är i nyskick, sprutar in lite 5-56 för säkerhets skull. Provar igen....dött.
Åker och fixar ett till mätarhus, stoppar i.....dött.
Byter hastighetsmätaren ifrån 528 huset till orginal mätaren. Stoppar i och provar.....dött.
Tänker att det kanske är "service" och "oilservice" lamporna som kanske stör... Så jag nollar dem och provar.....dött!
Nu har jag nästan gett upp, vad ska jag göra? är bara hastighetsmätaren som stoppar. Vill inte köra i sommarbilen igen sad
Tacksam för ALLA svar smile
//Mikael
Pellevin
520 iT -94
Om kontakten ser bra ut som du säger så är det stor risk att det är ett kabelbrott nånstans... borde gå att mäta mellan kontakten på bakaxeln och kontakten vid mätarhuset så du inte har avbrott där...
JJ
Ow
42
Owz
528i E28
730i E32
Golf G60
Jo, det skulle ju det kunna vara. Men jag vet inte vilket stift på kontakten som går till kontakten vid bakaxelklumpen.
Kabelbrott intill eller en liten bit ifrån kontakten vid bakaxelklumpen är inte ovanligt.
FP
Ow
42
Owz
528i E28
730i E32
Golf G60
Ok, tack.
Ska kolla det imorrn då :)
Ow
42
Owz
528i E28
730i E32
Golf G60
Ok, kabeln är hel (kollade med multimeter).
Kan det vara själva givaren då? Den på bakaxelklumpen.
Hur kollar man den? Vad för signal ska den ge ut?
SNÖN ÄR HÄR! Ni anar inte hur glad jag är om jag får igång den. Som det ser ut nu så är det nästan så man måste fixa vinterdäck till sommarbilen :(
Ow
42
Owz
528i E28
730i E32
Golf G60
Ok, hittat problemet. Det var givaren som var "slaktad". Den har ju 2st pinnar ut som ska känna av det tandade hjulet. Ena pinnen var avslagen :(
Så har man köppt 3st mätarhus i onödan då, äh går väl att ha som reservdelar eller nått :)
