Starta M3 efter 5 år i garage, vad tänka på?
32
645
328CIA
330 iAT //M -02
Vad skall man tänka på om man skall köpa en m3 36 3,0:a som stått i garage i 5år?
Daniel
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Har batteriet varit ikopplat eller urkopplat under tiden? En Ctek-laddare från Clas Ohlsson kan vara en bra tanke. Likaså kolla att oljenivån ser bra ut samt kylarvätskan har ok nivå. Därefter är det väl bara att vrida igång motorn. Kanhända låta den gå någon minut på tomgång så oljan får pumpas runt och sedan rulla på? Full tank, slå i en insprutningsrengörare och pumpa däcken. Ett olje/filterbyte snarast och sedan visar sig om något behöver åtgärdas i form av fuktade packningar/ packboxar mm undertill som kan torka då inte oljan pumpas runt.
Lycka till!
Asken
Da
1.734
Daniel.F...
540i 6vxl touring-95 -Såld!
Kör motorn på startmotorn så oljetryck erhålles med tändspolen/arna bortkopplade (utan gnista)
pg_ice
jag skulle byta oljan/oljefiltret/bränslefiltret/luftfilter/tändstift innan uppstart.
självklart också ladda batteriet som troligen är dött.
20
1.534
2002tii
116d LCI M-Sport -16
325i -86
2002tii -72
Porsche 911 SC -80
Amazon Kombi -65
Känn på motorn först så att den inte har fasnat.Sätt en hylsa på vevaxeln och dra runt så att det inte har blivit rost i loppen.Sen så tappar du ur oljan och byter filter och olja.kollar att du har kylvätska i och att slangarna är ok.Sen är det bara att varm köra.
32
645
328CIA
330 iAT //M -02
tack för hjälpen grabbar
Daniel
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Läs detta och länken till min blogg: Länk
Erik
