Byte av motor!
ma
make
E-34 -89
Tänkte fråga om någon vet vad jag behöver byta för att få en 3,5:a i min 525i, är det omöjligt eller behöver allt bytas t.ex insug box m.m. Har tröttnat på 2,5 an har bara problem med den.Bilen är en E34 -89.Tacksam för alla svar.
ma
make
E-34 -89
Kan tänka mig även 2,8 om möjligt att passa in den lättare.
Bumse-man
har du tänkt dej en snurra från e28? visst är det lite fix, du måste ju byta låda också+ hela el-systemet. men ska du endå byta så ta en 3,5 då denna har betydligt bättre vrid över hela registret. motorerna (2,8 och 3,5) är rent fysiskt i övrigt lika stora och lika skrymmande.
lycka till!
funderar på att cabba en E30...
nånting du bör tänka på om du ska stoppa i en 3,5:a i den bilen e att 525 har batteriet fram o 535 batteriet bak. stoppa i en 24 ventilsmotor , kom 91/92 eller om du vill ha lite mos i bitarna stoppar du i en M5 snurra direkt .
