1.026
Låsa med knappen på nyckel.
aj
422
ajhp
BMW 745Li -04
Jag kan inte låsa bilen med knappen på nyckeln, inte med den andra nyckeln heller.
Batterierna är bra på båda nycklarna och jag kan inte heller "initiera" nycklarna. När jag låser manuellt så börjar i alla fall den röda lampan att blinka en stund inne i bilen.
Vad är felet?
Var sitter mottagaren i bilen?
Vill gärna försöka fixa felet själv först då BMW inte alltid är billiga.
/aimo
go
141
gotis
730-94 E38
hur gör du när du initierar?
Da
1.734
Daniel.F...
540i 6vxl touring-95 -Såld!
På 540 e34 sitter mottagaren i bakspegeln och den var trasig på kompisens.
Mvh Danne
aj
422
ajhp
BMW 745Li -04
Initiering av sändare
- Stig in i bilen och stäng förardörren
- Vrid tändningsnyckeln ett ögonblick (max 5sek) till läge 1 och
åter tillbaka till läge 0.
- Tryck på knappen 1(den vänstra) och håll den intryckt. Tryck inom 10sek tre gånger på knappen 2(den högra) utan att släppa knappen 1.
-Släpp knappen 1, LED blinkar.
Men detta går inte på min och därför misstänker jag att det är något fel med mottagningen och undrar var mottagaren sitter. Hämtar hem bilen från lackeringen i morgon och kollar vid spegeln.
Go
13
Gonzzan
730ia v8 -95
hej
jag har samma problem men jag har bara en nyckel och jag provade det ni har skrivit men ingen framgång,
det står att led lampan ska lysa när du har slutat men den lyser inte, lampan blinkar sakta i 2 sek sen blinkar den snabbar sen när man trycker på höger knappen så lutar den o blinka sen händer det inget mer, gör jag fel kanske.¨
mvh jörgen
