Instrumentbelysning lyser ej ?
52
15
525_Macce
BMW 525i - 89
Tjena ;)
Är bmw-ägare för första gången :) Därför inte så erfaren om just dom här bilarna :P
Men har problem med belysning i instrumenten och vid värmereglage vreden. Inget lyser?! Hört att de ska vara rätt vanligt på dom här modellerna.
Men jag har bytt lampor i instrumenthuset bakom hastighetsmätaren o de. Men de lyser inte ändå :S ??
Nån som har nått tips om va de kan va?!
Ljungblom
518i -90 M40B18
520i -89 M20B20
du har inte en ratt(hjul) till vänster om ratten? på min sitter det ett sådant och med det ställer man in ljusstyrkan. Är du säker på att det är bakgrunslamporna du bytt så de inte är de i nederkant du bytt? sitter tre lampor(eller fyra) innanför första skalet som sköter bakgrundsbelysningen. i samband med värmereglagelamporna så hänvisar jag till Länk sedan kikar du på mektips så hittar du det. Lycka till!
52
15
525_Macce
BMW 525i - 89
ratten till vänster har jag kört me fram o tillbaka men inget händer. Men när allt lyse och så är på så lyser i alla fall det reglaget (det som man ställer ljusstyrkan med). Ne jag bytte 3 st instickslampor bakom själva locket och är väldigt säker på att det är till bakrundsbelysningen. Men jag tackar för svaret och för länken :)
MVH Macce
Själva ljusreglaget har en egen krets som inte går att dimma, för att den skall kunna hittas även om man råkat skruva bort sig.
Det händer att själva dimmerkretsen med reglage lägger av på olika bilmodeller, då blir det svart.
FP
52
15
525_Macce
BMW 525i - 89
okej okej.. så du menar att om ljusreglaget lyser så behöver det inte betyda att själva dimmer funktionen fungerar?! har jag förstått rätt?!
Vad ska jag göra för att laga det?! Det hjälper inte att byta lampor då väll? För verkligen inget lyser, varken värmereglagen eller hastighetsmätaren.
MVH Macce
manneman
Lyfter en gammal tråd eftersom jag har exakt samma problem.
Allt funkar som det ska utom ovanstående...
Någon?
