1.215
Manuell klima VS digital klima
54
212
540 :D
M5 -99
Porsche 924 -79
hej!
Har "manuell klima" på min e38, alltså den med vred, liknande den som sitter i e34. Köpte nyligen en digital panel från en e38 av 98-års modell. Fungerade nästan, kunde koppla in den, och alla lampor lyste och den reagerade på mina kommandon, MEN enbart själva panelen reagerade, luftlödet ökade i panelen, men inte i själva bilen, där var allt stendött. Vilken panel skulle jag kunna använda för att slippa mina "vred" ?
alain
jag har byt till en 98 digital som fungerar hel perfekt, det finns en liten tun kabel som blir över och jag bryr det inte mig om den.
har du kolla på alla säkringar?, jag tycker att det är konstigt att den inte fungerar.
MVH ((Alain))
bromsningen är första tecken på rädsla !!!
Ot
705
Otto
750iA -95
M5 -00
335iA cab -08
T-bird Roadster -62
Har för mig att det finns en tråd om detta (där man diskuterar pixel-felen), att när man byter som Du gjort måste man låta en BMW verkstad "koda in" den nya enheten mot bilens system.
/Stefan
aj
422
ajhp
BMW 745Li -04
Jepp.
Ibland så går det att bara byta panel från vred till den modernare. Bilarna utrustades med olika mjukvaror, finns en hel del olika.
Själv kunde jag inte byta rakt av. Allt utom ac-knappen fungerade.
Det är BMW som lägger in ny mjukvara i bilen. Men testa klassikern med att ha bilen strömlös. Koppla bort batteriet, gärna över natten för säkerhets skull, så kanske bilen upptäcker ny hårdvara och justerar sig.
/Aimo
Scheckheft
540:D: om du har enbart har manuell klima är det inte möjligt att byta till klimaautomatik. Oabsett panel. Om du har klimaautomatik och ska byta till en nyare panel så behöver du rätt mjukvara för att kunna reglera luftmängden.
Scheckheft
54
212
540 :D
M5 -99
Porsche 924 -79
Skulle jag sätta i den nya panelen skulle jag få några kablar över. En liten svart, och en fläta med flera tjocka kablar som går in i fläkthastighetsvredet...Tror förresten att jag har klimaautomatik. Så det som gäller är förmodligen ny programvara?
alain
det verkar som att de flätade kablar går enbar till manuel system,
hade du inte innan automatisk fläkthastighet kontrol som sänkdes vid närmast kommende tempe? isf vet jag inte om det går att bytta i huvudtaget.
kolla med BMW,
Lycka till ((Alain))
la
48
lasse 37
740ia-94-95
bytte till en nyare klima-99 utan tråkiga rattarna som sitter org monterade i -94 allt funkade utom ac knappen lämnade den till bmw som bytte program varan (600kr)sedan funkade allt parfekt,,bättre att byta till den nyare än att hålla på o krångla med gammalt pixel bös..
åka första klass kostar lite mer...
