Ännu ett problem med abs/antispinn...
ed
776
edge
520dT M -15
De började med att lamporna började lysa efter en stunds körande. Men nu lyser de konstant hela tiden. Om ja startar bilen och drar iväg med lite hjulspinn så slocknar de, men tänds igen efter nån minut. Under den tid de inte lyser så jobbar abs vid nästan varje bromsning, även när det är bra fäste. Har ohm-mätt alla abs givare och de ger ungefär samma värde, eftersom hastighetsmätaren mm fungerar så antar ja att alla givare e hela..? Abs styrenheten ska tydligen lätt gå sönder på 99or och framåt men min e en 98. Någon som vet vad felet kan va?
rob_t_j72
XC70 D4 2015
ed
776
edge
520dT M -15
Läste den tråden men blev inge klokare. Hade inne bilen igår och gjorde ett diagnostik test som visade att givare h-fram va kass.. men den visar samma ohm-värde som de andra så de kanske e kabeln som e kass? Ska plocka isär idag, göra rent å kolla kablar så får ja se om de blir bättre..
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Givaren kan vara kass även fast resistansen är samma som i de andra, och både höger och vänster fram kan ge samma symptom som vi kom fram till i den här tråden: Länk .
Jag tror att problemen försvinner om du byter höger fram.
ru
14
rusik
BMW 523IA-99
Tja. Hade samma problemet på min e39. Det var givaren som gick åt .... Bytte den så slocknade alla lampor och broms pedaljen började fungera bra.
ed
776
edge
520dT M -15
Bytte givaren så nu funkar allt igen =)
