Inspection2 hela servicelistan?
pg_ice
är det nån som har den kompetta listan på grejor dom byter vid Inspection2 på en M3-93a?
HD
1.579
HD91
E61 523i touring
E61 530d touring
Tror den är nästan samma som för M5 E34, den hittar du här:
Skillnaderna är att man byter gasspjällspotentiometer på E36 M3 samtidigt som man skippar byte av samtliga kilremmar, som enbart gäller E34 M5.
Lycka till med servicen.
E34 M5 register Sverige
Markus_M3
M3Cab -97
Kolla under Gör-Det-Själv sen under kategorin service så hittar du vad som ingår i alla service intervallerna.
Mvh Markus
HD
1.579
HD91
E61 523i touring
E61 530d touring
Det som står under Gör-det-själv här på sidan (Servicepunkter E31/E34/E36/E38/E39) är definitivt inte anpassat för E36 M3-93. Vet inte vad den guiden är skriven efter, men den är inte användbar för varken E34 M5 eller E36 M3.
Det här finns ju listat i varje servicebok, så det är egentligen bara att titta där.
Filip_J
Inspection II
The Inspection 2 Service is the larger of the two Inspection Services and basically includes all of the items performed on the Inspection I Service along with some extras like differential oil change; fuel filter and air filter replacements; Replacement of spark plugs. Inspection 2 generally runs around $400+ to $500+. Below are the items that are normally performed. If you are performing the inspection yourself, We carry most of the BMW parts you need to complete the inspection and replacement of BMW parts. Click here for the Online BMW Parts Catalog. Don't forget to purchase the BMW service/oil change reset tool.
Undercarriage
Change engine oil and filter oil while engine is at normal operation temperature.
Check transmission for leaks.
Check rear axle for leaks.
Visually check fuel tank, lines, and connections for leaks.
Check condition, position, and mounting of exhaust system. Examine for leaks.
Check power steering system for leaks.
Check overall thickness of front and rear disc brake pads.
Examine brake disc surfaces.
Clean brake pad contact points in calipers.
Grease wheel center hubs.
Check steering for absence of play, condition of suspension track rods, front axle joints, steering linkage, and joint disc.
Check front control arm bushing for wear.
Check brake and clutch system connectors and lines for leaks, damage, and incorrect positioning.
Check for free movement of the parking brake cables. Adjust parking brake if necessary.
Check all tire pressures (including spare). Correct if necessary.
Check condition of tires (outer surfaces (left/right)), tread wear and pattern; In case of uneven tread wear readjust wheel alignment if required.
Check thickness of parking brake linings.
Half-shafts; check for leaks at flexible boots.
Inspect entire body according to terms of rust prevention limited warranty.
Engine Compartment
Read out diagnostic system
Check engine cooling system/heater hose connections for leaks.
Check coolant level and antifreeze protection level; add coolant if necessary.
Check level of brake and clutch fluid in reservoir; add fluid if required.
Check windshield washer fluid level and antifreeze protection. Fill up and/or correct if necessary.
Check air conditioner for operation.
Reset Service Indicator.
Replace spark plugs.
Replace intake air cleaner element.
Body/Electrical Equipment
Check battery electrolyte level and add distilled water if required.
Perform batter load test.
Check lighting system, i.e. headlights, foglights, parking, backup, license plate, interior (including map reading lights), glove box, flashlight, illuminated makeup mirrors, luggage compartment lights.
Check instrument panel and dashboard illumination.
Check all warning/indicator lights, check control.
Check turn signals, hazard warning flashers, brake lights, horns, headlight dimmer/flasher switch.
Check wiper and washer system(s); wiper blades, washer jet positions.
Check condition and function of safety belts.
Oil hood, trunk/tailgate, and door hinges.
Grease hood, trunk/tailgate and door latches. Check operation of all latches.
Check central locking/double lock.
Replace microfilter or Acc Cabin Filter.
Check heater/air conditioner blower, rear window defogger.
Check rear view mirrors
Visually examine the SRS airbag units for torn cover, obvious damage or attachment of decals, decorations, or accessories.
Final Inspection
Road test with check of brakes, suspension, steering, clutch/manual transmission or automatic transmission
HD
1.579
HD91
E61 523i touring
E61 530d touring
Vad jag förstår så ska det bytas tändstift vid varje Inspektion på M3 3,0. Texten ovanför anger att det bara ska göras vid II, men det kan knappast stämma. Om listan överhuvudtaget gäller en E36 M3, så är det antagligen 3,2. Det står inte heller något om ventilspelsjustering eller byte av gasspjällspotentiometer i den listan.
Det blir lite farligt om man ska gå efter såna här "standardmallar" när service ska utföras på en sån bil, det kan skilja väldigt mellan modellerna.
Kortfattat så ska du vad det gäller regelmässiga byten av saker göra följande:
- en motoroljeservice vid driftsvarm motor (olja/oljefilter)
- kontrollera ventilspelet och vid behov justera det (ventilkåpspackning kan behöva bytas)
- byta ut tändstiften
- byta ut luftfiltret
- byta ut mikrofiltret (normalt sett extra debitering på verkstad)
- byta ut gasspjällspotentiometern
- byta olja i växellådan
- byta olja i slutväxeln
- byta bränslefilter
- nolla serviceintervallsystemet och släcka Inspection-lampan.
Fler kontrollpunkter och övriga justeringar hittar du i min länk eller i bilens servicebok (har plockat ovanstående från boken till en M3-94).
