Defekt bakrutetorkare e46 touring
Bakrutetorkaren är stendöd och jag började felsöka.
Säkringen hel.
Tog bort torkarmotorn och inget verkar kärva och motorn går när jag kopplar ström på den.
Är detta ett vanligt fel?
Vad kan jag testa mer innan verkstaden tar över?
Om BMW kopplar upp bilen till datorn, finns det felkoder som gäller torkaren?
Brukar vara axlen till torkarn där den går igenom rutan som kärvar.
Testa och öppna rutan och se om torkararmen går att lätt.
Kärvar den får du ta isär och smörja upp...
Mvh Jens
Tack för tipset!
Den verkar faktiskt gå lite trögt!
Men jag provade att köra torkaren med rutan öppen för att se om "skivan" snurrade men det gjorde den inte.
Kanske ska det inte gå att köra torkaren med rutan öppen?
Om den går att köra med rutan öppen är mer än jag vet.
Men på min kärvade det i rutan så att säga..
Ska gå lätt att flytta torkararmen när rutan är öppen.
Var bara att ta isär och smörja upp, sen var det som nytt ;)
Mvh Jens
Nu blir det ut och smörja!
Det brukar vara en del rost på axeln som du bör slipa bort.
Ett slippapper funkar bra, ta gärna lite i hålet också..
Sen är det bara att fetta in och montera ihop allt igen..
Mvh Jens
Har sprejat olja på axeln och motionerat den för hand men får den inte att gå riktigt lätt.
Hur demonterar man axeln?
Kollade i Realoem: Länk
Axeln går igenom 6:an "REAR WINDOW KEY BUTTON WITH MICRO SWITCH" så jag antar att man får ta bort denna. Men hur lossas den?
Muttern 3 och packningen är inte synliga.
Gr
2.160
Grandy
X1 sDrive18i U11 M-Sport -24
997 GT3
hjälper denna?
Perfekt mekartips.
Tack för all hjälp Grandy och Gordon Blixt, nu funkar torkaren igen!
Mi
15
Miami
520dA X-drive Touring -14
Anledningen till att det skivan inte snurrar när rutan är öppen är för att den just är öppen man får lura den genom att trycka in låset till rutan med tex en mejsel så den tror att rutan är stängd
