E60 M-paket retrofit hjälp.
NP
822
NPe
BMW G30 540dxDrive -22
BMW G42 M240ixDrive -23
BMW F11 520d xDrive -16
Porsche 997 Turbo -07
Saab 9-3 Cab -99
Saab 9-5 Kombi -06
När jag köpte bilen (På BMW) så köpte jag även med ett M-paket.
Idag var det dags att montera allt.
Efter att ha slitit i 5timmar, tillsammans med ytterligare tre ytterst vänliga personer, sitter nästan allt på plats.
Men ett par frågor kvarstår, och de lyder som följer.
Hur skall man montera främre hasplasten under motorn?
Jag monterade nr 37 U-profil listen i nederkant.
Detta gjorde att jag inte fick fram "hasplasten" under motorn tillräckligt.
Jag fick även med två skumma vilkeljärn nr33
Skall dessa användas istället?
Eller skall man kapa i hasplasten?
Hilfe bitte!!!
Samt bakre hjulhus (Plasten) verkar inte vara helt bra vad gäller skruvningen runt inne i hjulhusen. Skall man göra något där?
Avstånden stämmer inte, och skruvarna når inte till clipsen i stötfångaren.
Å för ni andra som tänker byta, minnesanteckning är att främre hjulhus behöver modifieras för att passa M frontens form.
En annan sak som är bra att veta är att M- retrofit från BMW saknar ett antal clips till bakstötfångaren.
Av sort hålclips som trycks i hål och därefter trycker man i en centrumpinne som pressar ut vingar i hålet den sitter i. (Svårt att beskriva)
Men det är med hysteriskt många andra clips som man inte behöver, samt ett antal stora plastkonsoler, för både bak och fram.
Alla alternativ av variationer i fronten för kameror, aktiv farthållare osv. Samt diffusor bak för med och utan dragkrok.
NP
822
NPe
Saab 9-3 Cab -99
Saab 9-5 Kombi -06
Hasplasten jag pratar om är denna, nr1
