1.238
Märkliga problem med instrumentering och automatlådestyrning på 740i e38
al
7
alexandroM
740iA -99
Tjena allihopa!
För ca 4 månader sen började mätarna på bilen visa lite hur dom ville,
varvmätaren gick upp och ner, motortemp mätarn gick till max.
Men ibland gick allt precis som den skulle. under den sista tiden hände det oftare och fick fel medelandet "trans failsafe prog", abs lampan tändes, dsc var avslaget. men bilen gick fortfarande prima. Nu har jag varit bortrest i en månad, och försökte starta bilen igen. självklart kopplade jag ur batteriet innan jag åkte. Bilen startade inte. Jag laddade batteriet och försökte igen, då gick den igång, men hade absolut ingen tomgång.
Jjag höll igång den lite för att se om det var motorn som var för kall, men tyvärr hjälpte inte det. när man växlade ner till D gick den sakta hoppande frammåt på ca 300 varv..
Vad kan det vara? kan det vara modulen som orsakar det? är det ett el fel? några förslag på vad jag kan göra?
Tack i förhand ! // alex
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Låter tveklöst som att batteriet behöver bytas!
Erik
al
7
alexandroM
740iA -99
kan verkligen batteriet orsaka så mkt ?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Japp!
Erik
Lo
20
Longitud
740i -95
Säger samma som Erik W: Japp!
Hade samma problem eller vad man ska kalla det på min 740 E38 med att mätarna visar fel iaf.
Jag har inte bytt batteri men jag satte den på en ordentlig laddning, har inte haft problemet på flera månader nu.
/Jonas
al
7
alexandroM
740iA -99
Tack för era svar! Blir väl att inhandla ett nytt batteri!
Men vad för batteri rek. ni? Kollade på Micro och dom hade 105 Ah batteri
är det tillräckligt mycket? Fanns även ett 180 Ah är det kanske för mycket?
Johan_S
520d xdrive touring -15
Tror BMW original ger mest för pengarna faktiskt. Jag gjorde misstaget att inte kolla med BMW innan jag köpte mitt batteri...
Min bil: Länk
al
7
alexandroM
740iA -99
Blir väl att kolla upp det där först då!
Fin e38 du hade förresten! Hur lyckades du koppla slutsteget?
Har du Tv/Navi? . .
al
7
alexandroM
740iA -99
Har du Tv/Navi? . .
Johan_S
AlexandroM: Tack!
Kolla denna tråd angående slutsteg: Länk
I början av tråden är det lite diffusa/felaktiga påståenden, men det ordnar upp sig mot slutet =)
Min bil: Länk
