E34 525i Kupéfläkt blåser ej på rutan
GrevenTboda
528i 24v -99
520i 24v -95
Halloj!
E34 525i -92
Min Kupéfläkt blåser ej på rutan längre märker man imorse när imman ligger på,,,,blåser bara på golvet jag hör hur fläkten anstränger sig och att luft blåser dit det inte skall..får ingen luft annat än till fossingarna..några tips? eller skall jag riva brädan och leta slang måntro??
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Kan vajern bakom reglaget lossnat?
Annars om du har otur har spjällmotorn lagt av.
Men börja med att kolla vajern bakom reglagen.
*BAWORAK*
Gav den upp helt plötsligt eller har det alltid varigt dåligt?
jag hade samma problem med att rutorna immade igen, bytte kupefilter och det blåste fint igen.
GrevenTboda
528i 24v -99
520i 24v -95
Vajjer??? det är en miljard små motorer överallt sladdar och annat bjäffs.. det blåser fint men bara på fötterna inga spjällmotorer verkar funka....
GrevenTboda
528i 24v -99
520i 24v -95
Det glappar tydligen i boxen längs bak under hela paketet det går in 4 st multikontakter 2 på varje sida, efter att ha haft ut det skruvat isär och ihop igen så funkar det hjälpligt
