| Min 530 e39 vandrar på tomgången och hckar och har sig. Jag har gått igenom tändspolarna samt lmm men inget av detta har givit någon förändring. Vad kan det vara? | |
Tomgångsmotorn; eller kam eller vevaxelgivare bör nog kollas upp också men går bilen OK förutom tomgång så borde det väl inte vara en givare.. Tomgångmotorn kan tydligen göras rent vid behov.Tjuvluft? nånstans. En felkodsavläsning är en bra början. ///MVH Hasso Länk |
Dessa felkoder hadde jag sist skall se vad det är för några idag. 1 Bränslejustering bank 1 tillåtet område överskriden 2 Bränslejustering bank 2 tillåtet område överskriden 3 Bränslejustering bank 1 kontrollgräns 4 Bränslejustering bank 1 kontrollgräns 5 Misständning cylinder 2 6 Misständning cylinder 3 7 Misständning cylinder 4 |
Hej Tryffen! Demontera tomgångsmotorn,sitter under insuget,det sitter en slid i som kan kärva,smörj med 5-56,eller liknande,kolla också om vevhusventilationen är tät,och gör en slangbesikting som går till och från insuget. Verkar som din bil,går för "fett"datorn ger fel blandning om luft tillförseln ej är korekkt. Lycka Till Mvh Jenza |
| sitter tomgångsmotor på M30 motorn under insuget också ? | |
Tjejens farsa var inne med hans 528 till en bmw mek i stan, och bytte båda kamaxelgivarna. Meken sa att felsymtomen kan vara precis vad som helst, den kan gå ryckigt motorn rusar, m.m. Enligt honom så var e34 den bästa bmw gjort, bland hans kunder var det inte ovanligt med bilar som gått 50 - 60 000 mil. |
Hej, min 528iAT 00 var lite orolig ibland på tomgång, byte av laddningsrelä på generatorn löste problemet galant. MVH JoMu |
