För högt hc vid besiktning
Daniel s
Hjälp vad gör jag? Fick för högt hc vid senaste besiktningen. Dock bara på tomgång. På högre varv perfekta värden.
Har provat att byta lambdasonden men har ej hjälpt!
Vad mer kan man gör för att lösa problemmet?
Ska tillägga att det sitter ett Kn sportluftsfilter i bilen om det kan påverka.
HC= 237 (100)
Co= 0,0 (0,5)
Co 2500 0,0 (0,3)
Lambda 1,01 (0,97-1,03)
Tacksam för alla svar...
F.Nilsson
Att du har kn filter ska inte va några problem,kör själv med kn 57i kit och det var inga problem.
En fråga körde du bilen riktigt varm alltså brände ur den ordenligt.
Kolla annars slangar så du inte har nån sprucken slang eller så. Hade det på en 320 E30 ,då vart det dåliga värden på tomgången
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Skriv Hc i sök inlägg..
Frågor har varit uppe tidigare om detta.
Mvh Janne.
Dr
21
Dr BMW
540iA
750iL
325iX
728iA
BMW M6:a
Högt HC luktar tjuvluft, tjuvluft luktar insugningspackning, har du en V12:a så
luktar det 5000kr
Testa utan KN först !
"och på den sjunde dagen skapade han BMW M1"
be
250
benny
535im-86
byt olja o filter
Hur länge sedan var det den servades (olja, luftfilter, stift)? Dessa komponenter kan inverka på avgasvärdena om de är slitna.
Axel
Slå två flaskor k-sprit i tanken och varmkör ordentligt så brukar det hjälpa.Dom första modellerna av M50 motorerna hade problem med tändspolarna men pröva först med k-sprit det hjälper 9 gånger av 10.
R6 är bäst
Daniel s
Lyckades sänka hc värdet henom att byta olja och luftfilter. Sjönk till runt 70 från 237, inte helt perfekt men mkt bättre.
Skönt att det löste sig.
Bytte du även stiften? Annars brukar de som sagt hjälpa lite också.
Daniel s
Nej stiften har jag inte rört.
Men visst de har snart gjort sitt, då kanske hc värdet sjunker lite till....
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
lite 2 taktsolja i så sjunker det direkt !
Mvh/ Daniel
Daniel s
Håller det sig på en låg nivå efter det, eller är det bara för stunden? Det är ingenting som tar skada av 2 taktsolja? Insprutning och dyl.....
