6- och 8-Serien
875
Motordelar till 3,5 liters rova.
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Håller som bäst på att plocka isär min 3,5 för renovering.
Såg till min förvåning att det är enkelkedja till kammen(har aldrig sett det på mina svenska BMW) och loppen är raka och krysshoningen är kvar.Trodde då den var borrad,men på kolvarna står det 91,97 och det blir ju 3434cm3 som ska vara original(bilen har rullat 30 000 mil). Går det att sätta dit dubbelkedja och drev innanför samma kåpa eller ska man satsa på ny enkelkedja igen?? Är det en utbytesmotor eller vad ska man tro??
Motornr:414 238 47. sedan något:34 6E B. Blocket har BMW nr:1 287 639.
Den motorn kan inte varit med sedan den var ny.Vet att den konverterades med katalysator i maj år 2000 och att den rullat ca 3000 mil efter det.Den är väldigt ren invändigt med (Toppen hade knappt sot). Har någon en idé?
/Jonas Brinell
It´s not speed that kills...
It´s the sudden stop at the end....
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Glömde skriva att slaget är 86,2 mm för den som vill räkna.(kolvdiameter 91,97mm)
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Alla m30 har väl enkelkjedja, och det brukar inte vara något problem.
Bottnen på m30 är mycket låglivade det är inte alls omöjligt att din motor är orginal. Men lagren börjar säkert vara lite nötta om dom inte är bytta, så där kan du se om dom är nya eller orginal.
/// Kristian
Pe
2.343
Per L
Nej, alla M30 har inte enkelkedja!
De tidiga har dubbelkedja tex E3 till -76.
Min 635-motor från -84 har enkelkedja!
Jag tror inte att det går att sätta i dubbelkedja där det sitter enkelkedja!
Med de två kamkedjekåporna och ventilkåpan bytt till dubbelkedjeutförandet funkar det dock! Kruxet är väl om det finns någon övre kamkedjekåpa för dubbelkedja och Motornicens fördelarlock.
Om du kan hitta det så borde det dock gå att bygga om till dubbelkedjeutförandet!
I princip tycker jag dock att det verkar onödigt. Det måste vara mycket sällsynt att enkelkedjan går av! Och är man orolig så är det ju en relativt enkelt jobb att byta kedjan och ev. drev var 30-50.000 mil.
Per L
