952
Slocknande xenon e38
Hejsan
Nu är man glad 750ia -95 ägare.
men jag har ett litet problem med ett xenon lyse.
När jag slår igång lysena så går båda xenon lysena igång. Sen när man är ute och kör så varnar den för att ett lyse har slocknat, men vrider jag av och sen på med lysen igen så fungerar dom igen.
Det kommer olika hela tiden, ibland kan jag köra fler mil innan det slocknar och andra gånger kommer jag bara några 100 meter.
Vad kan felet vara?
Några tips?
WA
2.343
WAN
skulle tro att de är en lampa de är fel på ,prova o skifta plats med lamporna o se om felet flyttar på sig.
aj
422
ajhp
BMW 745Li -04
Har liknande problem. Ena lampan slocknar ibland utan vidare. Bara att släcka ner lysena snabbt och tända igen och lamporna lyser igen..
Ug-Lee
Ni är inte ensamma. jag provade att byta plats på lamporna, men felet var på samma sida ändå. återstår väl bara att byta plats på ballasterna. annars är det väl ljusmodulen som kladdar, räcker med tex jordfel för den.
WA
2.343
WAN
kolla om kontakten som sitter på lampan är bränd,de var det på min samma fel.
Subidius
750 -91
Jag har samma problem på min. Jag bytte tändboxen på höger sida och den funkar alltid nu (släckt innan) Men vänster lyse slocknar ibland. Jag antar att dom gör det tills dom blir så dåliga att dom inte tänder alls mer..
Kärleken:
